查看: 3103|回复: 15
东芝L700开机10秒闪黄灯掉电维修
发表于 2020-7-26 11:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L700开机10秒闪黄灯掉电维修 ac set_ec底线漏电 把EC99脚挑起飞线解决~ ac set_ec正常是2.2V左右漏电变0.55
参与人数 2下载分 +2 +1 收起 理由
满天星Y + 1 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-26 20:23:42 | 只看该作者 �
牛逼!这线飞得厉害
发表于 2020-7-26 18:04:21 | 只看该作者 �
这个信号是不是相当于ACOK?
发表于 2020-7-26 13:59:52 | 只看该作者 �
这钟故障难查  楼主厉害
发表于 2020-7-26 11:27:59 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2020-7-26 11:20
具体是什么问题 哪个信号引起的  写这么模糊 发出来有什么意义
开机10秒左右 开机指示灯跟电池灯闪黄灯 掉电 不触发了 重新拔插电源又可以开机 过10秒左右又闪
我看到论坛上好多没修好的 就发个我 这个机器的故障
发表于 2020-7-26 11:20:19 | 只看该作者 �
开机10秒左右 开机指示灯跟电池灯闪黄灯 掉电 不触发了 重新拔插电源又可以开机 过10秒左右又闪 我看到论坛上好多没修好的 就发个我 这个机器的故障  详情 回复 发表于 2020-7-26 11:27
发表于 2020-7-26 23:24:10 | 只看该作者 �
直接改呀
发表于 2020-7-27 00:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ac set ec这个是什么信号 有大神解释一下不?
相当于EC的适配器检测  详情 回复 发表于 2020-7-27 09:20
发表于 2020-7-27 07:08:02 | 只看该作者 �
这个信号相当于什么信号?
发表于 2020-7-27 09:02:01 | 只看该作者 �
这样飞客户看见有点接受不了。
发表于 2020-7-27 09:08:17 | 只看该作者 �
这个焊工有点要求才可以
发表于 2020-7-27 09:20:38 | 只看该作者 �
相当于EC的适配器检测
发表于 2020-7-27 10:34:49 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-7-27 12:50:41 | 只看该作者 �
EC的适配器检测
发表于 2020-7-27 16:55:25 | 只看该作者 �
线飞的一般啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-7-27 22:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
