查看: 4125|回复: 25
华硕K555L用电池闪屏,求教 !!
发表于 2020-7-25 18:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K555L用电池闪屏,求教 !!单用电池闪屏,只要加充电器就不会闪。换过电池,故障一样。论坛看说屏有可能,屏也换过了。一样的。请问这个是屏供电的问题,还是哪里的问题
发表于 2020-12-3 16:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wangxinzhou 发表于 2020-12-3 15:54
你原装屏的升压电感换掉就好了,你信不信
你好,用什么参数电感替换?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-7-31 09:35:01 | 只看该作者 �
这个都是屏幕问题 奇美屏。。我修过很多
发表于 2020-7-25 20:01:09 | 只看该作者 �
先判断是背光闪,还是图像本身闪,,,
发表于 2020-7-25 18:43:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换转换芯片
发表于 2020-7-25 18:43:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lvds转edp那个
发表于 2020-7-25 19:27:03 | 只看该作者 �
继续换屏。换不同型号的屏
发表于 2020-7-25 20:40:44 | 只看该作者 �
3.3开启电压不稳
发表于 2020-7-25 20:58:35 | 只看该作者 �
屏供电保险可能变大了,电流不足
发表于 2020-7-25 21:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换屏电感
屏都换了,还用换电感么  详情 回复 发表于 2020-7-26 10:52
发表于 2020-7-25 23:49:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个屏就好了。昨天刚修过一样的机子,他的屏换了100大电感,顺带换了旁边的二极管,也ok了,
发表于 2020-7-26 10:52:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
playboy94402 发表于 2020-07-25 21:28
换屏电感
屏都换了,还用换电感么
发表于 2020-7-26 10:53:20 | 只看该作者 �
换屏电感
发表于 2020-7-26 13:25:36 | 只看该作者 �
修的少不敢说话!!!!!!!!!!
发表于 2020-7-26 13:33:43 | 只看该作者 �
查屏的19V 供电。
发表于 2020-7-26 14:49:24 | 只看该作者 �
lvds转edp那个
发表于 2020-7-26 14:55:32 | 只看该作者 �
继续换屏
发表于 2020-7-29 19:29:40 | 只看该作者 �
继续换屏666
发表于 2020-7-30 21:35:57 | 只看该作者 �
这是修好了还是没修好
发表于 2020-9-14 18:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,你的这个机器修好了吗,我目前有一台和你一样的问题想要借鉴一下。
发表于 2020-9-14 18:18:35 | 只看该作者 �
这个机子在屏线接口那里有个大的方形IC 是转换芯片 你把那个芯片换了就行
