查看: 5040|回复: 9
claa170ea 08q屏供电是多少。
发表于 2009-7-22 17:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有一个优派的液晶驱动板上一个元件烧坏了烧的元件都看不到是什么了。麻烦各位大侠帮我找找看。
发表于 2009-7-22 19:01:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板号 还有显示器的具体型号
发表于 2009-7-22 20:33:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2# 张维勇
板号是
E1545554(S)
SH-A94V-0
发表于 2009-7-22 23:43:14 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
来张清楚点的照片,把那个烧的在那个位置画个圈
发表于 2009-7-23 09:24:47 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
一般应该是5V,你可以先3.3v,再5V试一下。
发表于 2009-7-23 13:30:57 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
应该是1084或117至于-几的不好说1.8地2.5的或3.3
发表于 2009-7-23 14:49:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
4# 武汉天涯浪子
这样清楚不。那个坏件上尾数上行是20下行是52
发表于 2009-7-23 22:10:45 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这为你做个参考
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-7-24 21:09:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1.8v和3.3v和5v
发表于 2009-7-24 22:01:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通过那个电容的电压是12V.12V是由电源板的排针那里供来的.请教那个坏元件是什么件.曾经用过通用驱动板点屏是白屏是不是屏挂了啊
