查看: 886|回复: 7
[已解决]
GA-H61不能触发,不插12V
发表于 2020-7-25 10:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61不能触发,不插CPU 12V 就能触发,那就是CPU 12V 有短路,查过全部的上下管都无坏,后发现上下管旁的小电容其中一只短路了,拆掉后能正常开机有显示
发表于 2020-7-25 10:59:13 | 只看该作者 �
很不错,很适合新手观看
发表于 2020-7-25 11:34:48 | 只看该作者 �
这种板子也就短路能修修了,桥坏了就直接换了
发表于 2020-7-25 11:44:03 | 只看该作者 �
我也遇到过!!电容会有短路的
发表于 2020-7-25 14:51:38 | 只看该作者 �
直接打12伏对地值。
发表于 2020-7-25 16:15:07 | 只看该作者 �
这么容易吗???????
发表于 2020-7-28 05:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发现这种短路的最好修了!桥坏了就没意思了!手里还有一个B75,网口下面的USB不能用,测量电压都正常!其他USB没问题,估计桥坏了!
发表于 2020-7-28 15:51:12 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享!
