查看: 2932|回复: 6
大神们帮忙看下这个VTT 和VTTREF都是什么信号,或者是供电?
发表于 2020-7-25 09:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大佬们帮帮看看这个24角VTT和5角的VTTREF分别是什么供电或者是什么信号?
发表于 2020-7-25 10:27:14 | 只看该作者 �
看图片是内存基准供电,24脚是输出脚,这个电压是内存主供电的一半,即如果内存供电是1.35V,那么VDDQ_VTT就是0.67V
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-25 11:35:35 | 只看该作者 �
我是来学习的,给不了答案
发表于 2020-7-25 13:31:47 | 只看该作者 �
后一个是基准电压
发表于 2020-7-25 14:47:39 | 只看该作者 �
三代笔记本低压版存供电芯片, 24脚芯片向外输出内存电压的一半,也就是1.35伏的一半0.675伏,5脚是芯片自身的基准电压。
发表于 2020-7-25 16:15:24 | 只看该作者 �
现在内存供电IC的开启电压和主电压都正常只有这个电压没有,是不是可以判断是内存供电IC坏了?  详情 回复 发表于 2020-7-25 17:45
发表于 2020-7-25 17:45:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
