查看: 3146|回复: 11
[维修求助]
iphone7plus 重启 重启日志
发表于 2020-7-24 00:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
麻烦大神看看  这个重启日志大概是哪里的问题呢? 重启后显示连接电脑 dfu  断电池后 过一会又能开机了   watchdog time out
发表于 2020-7-24 10:05:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是重启日志 电池和尾插排换过 还是会重启
发表于 2020-7-24 17:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-25 17:20:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池  尾插  检测脚
发表于 2020-7-27 02:04:54 | 只看该作者 �
再查听筒和功放,等你回音
发表于 2020-7-29 05:36:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
余工不移山 发表于 2020-07-27 02:04
再查听筒和功放,等你回音
功放吗 我把外配都下了  换上自己的  也会重启 感觉也不定时   后来几个小时又没重启了
发表于 2020-7-29 15:40:13 | 只看该作者 �
电池检测脚是不是松了 量一下有无阻值
发表于 2020-7-30 20:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DFU下读不出数据?问问客户怎么坏的?
发表于 2020-7-30 21:30:26 | 只看该作者 �
这是修好了还是没修好
发表于 2020-7-31 00:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池坐,检测角,扣一扣,实在不行换座子
发表于 2020-7-31 02:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhanghengyang 发表于 2020-07-30 21:30
这是修好了还是没修好
还没有啊 放一放先
发表于 2020-7-31 08:47:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白dfu,不好搞奥
