查看: 2775|回复: 26
各位老哥,这还有救吗
发表于 2020-7-23 14:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收来玩玩的,联想z50-70.他说他拿联想售后的修,联想售后说主板坏了还收了他50块拆机费。
不是我拆断的,我拆开就这个样子了,估计是联想的砖家拆坏的,还有脸收别人。
这个是不是只有换外壳了?
找了下图纸,找到了开关,然后开机。太失望了。。买家骗人,主板是好的。我要退货。。。
发表于 2020-7-23 17:56:57 | 只看该作者 �
全套换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-23 17:37:40 | 只看该作者 �
联想的壳很容易断,应该是设计的问题。直接胶水打住就可以了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-23 17:14:47 | 只看该作者 �
拆下来没排针
所以板子拆下来要怎么测试呢。。。把开关板也拆下来?  详情 回复 发表于 2020-7-23 17:16
发表于 2020-7-23 16:35:32 | 只看该作者 �
这种壳子时间长了里面就断了,不拆还好一拆就烂
发表于 2020-7-23 15:48:36 | 只看该作者 �
用胶也可以 但是没那么牢靠
发表于 2020-7-23 14:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板还没试呢,这个主板拆下来没排针,怎么触发呢
发表于 2020-7-23 17:16:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不拆开关板你想怎么治?拆开关板最简单啊。  详情 回复 发表于 2020-7-23 17:29
发表于 2020-7-23 17:29:15 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-23 18:38:00 | 只看该作者 �
我一般都是AB胶伺候
发表于 2020-7-23 19:44:44 | 只看该作者 �
我一般是AB胶伺候外加热熔胶
好吧,明天买来试试,本来收来练手的 ,刚才一开机,亮了,气死  详情 回复 发表于 2020-7-23 19:52
发表于 2020-7-23 19:52:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看淡了所有 发表于 2020-07-23 19:44
我一般是AB胶伺候外加热熔胶
发表于 2020-7-23 19:57:43 | 只看该作者 �
有救 整机配置可以 可以考虑换套壳子零售出
发表于 2020-7-23 22:22:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪里收的,必须退货,产品和描述严重不符
发表于 2020-7-23 22:37:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想祖传断轴,这都多少年了还不改
发表于 2020-7-24 00:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉联想的好几款机子外壳都容易崩开,已经修过好多台了
发表于 2020-7-24 04:34:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换壳子,要不了几个钱
发表于 2020-7-24 06:47:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我上次碰到一个客户yoga机器,适配器坏(后面到我们店测试结果),售后跟他讲主板坏报价3k多,客户不修给了100检测费,拿到我们店给他配个充电器150觉得贵,现在的客户也难伺候,所以也别说别人怎么坑啥的,
发表于 2020-7-24 08:01:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
退吧,没有维修价值
发表于 2020-7-24 08:40:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想买好的人买来是坏的,想买坏的来练手结果是好的,
