查看: 5118|回复: 9
求教,bios里如何开启板载内存spd
发表于 2020-7-23 00:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS里有很多SPD,但是升级颗粒之后,电脑读取不到颗粒的spd。升级颗粒型号在BIOS里有。但是电脑不认。简单的说就是如何开启里面的Spd????
求教求教!!!
发表于 2020-7-23 08:34:52 | 只看该作者 �
没有那么简单吧
升级颗粒,需要根据实际情况调节电阻的。这些在电路图里面都有详细的说明,不是简单的更换就可以了
跟BIOS没关系,如果你原来就有,根本不需要开启,默认就是支持的
但是根据你更换的颗粒,需要调节MEMORY ID
另外原来是几位的,就更换几位的,不能x8更换成x16
MEMORY ID,这个怎么调整?请教一下。  详情 回复 发表于 2020-7-23 13:03
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-7-23 09:04:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意一楼的说法
发表于 2020-7-23 09:22:17 | 只看该作者 �
有些是直接就可以自动调用BIOS里的SPD信息,有些是有PCB_ID的,不同牌子的SPD对应不同的ID组合
发表于 2020-7-23 10:16:38 | 只看该作者 �
拿华硕板载内存做例子,BIOS完全不用动,动几个电阻的位置。
发表于 2020-7-23 10:29:01 | 只看该作者 �
学习一下!看来机型不同解决方法是不一样
发表于 2020-7-23 12:58:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人家是要升级板载内存,肯定要在bios添加内存spd的
发表于 2020-7-23 13:01:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios里有升级的颗粒SPD,就是怎么让BIOS自动调用?有高手是改电阻让Bios调用。
发表于 2020-7-23 13:03:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2020-07-23 08:34
没有那么简单吧
发表于 2020-8-11 12:20:14 | 只看该作者 �
板载 也有SPD?“”
