查看: 3862|回复: 13
苹果A1466不触发,15年的
发表于 2020-7-22 21:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  待机状态下 ,量SMC_DCIN_VSENSE信号只有2.5V,,量待机状态8.6V, PP3V3-sus电压3.3V正常,待机供电的U7501芯片的 L7560 3.3V正常,L7520 5V电压正常, 第2脚输出的S5_PWRGD 输出3.3v正常,第5脚的P5VS4RS3_PGOOD输出是0V,  U8130输出的PM_RSMRST_L 3.3V正常,,另外  PP3V42-G3H 3.4v电压正常,待机时候, U6100 bios待机供电1.2,7.8脚供电3.3v正常。。。  按了开机排线上J4800上的3.42V,有正常的跳变,,适配器接上电池后,小绿灯也亮,不接的话是橘色的灯,CPU的3.3V待机电压也正常,EC复位电压也正常,
发表于 2020-7-23 01:58:35 | 只看该作者 �
你这是触发了 知道吗 说都说不明白,不上电还不好修?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-23 09:57:15 | 只看该作者 �
zjhs005 发表于 2020-7-23 09:35
经检查U810 第1,2脚有3.3V, 5脚供电有3.3V,第4脚输出有0V,拆机测4脚对地阻值只有28欧姆,
所以U8180第4脚后面有短路?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-23 09:35:49 | 只看该作者 �
所以U8180第4脚后面有短路?  详情 回复 发表于 2020-7-23 09:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-22 22:18:55 | 只看该作者 �
这个不是不触发,已经触发了,缺电压而已
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-22 21:28:38 | 只看该作者 �
有没进水 还有就是测量下CPU下有几组供电有没短路 这款机器 不开机进水的看进水部分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-22 21:04:27 | 只看该作者 �
U7840的1.05V正常,
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2020-7-24 06:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看我贴吧 上电到0.03 也能电压全出 只是掉电了而已
发表于 2020-7-24 11:15:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
乱糟糟的,按照时序修就可以了。一看就不是修过主板或者笔记本的。问的也牛头不对马嘴
发表于 2020-7-24 14:48:05 | 只看该作者 �
已经触发了,缺电压吧
发表于 2020-7-26 19:56:22 | 只看该作者 �
板子已经修复了   all_system_pwrgd 电压没有出来,造成CPU供电不出来,,,经查,U8180的4脚输出电压被拉低到2.2V左右,造成。。。
呵呵,不就是缺电压了吗,贴子改个已解决啊  详情 回复 发表于 2020-10-28 09:23
发表于 2020-7-26 19:59:07 | 只看该作者 �
经过测试,不接电池,单独外接适配器是橘色灯,15年生产的MACBOOK AIR ,不接电池可以正常开关机,进系统,不是论坛有的人讲的不接电池不触发。。。。
发表于 2020-7-28 10:38:14 | 只看该作者 �
有图那就必须点赞了 厉害了哥
发表于 2020-10-28 09:23:28 | 只看该作者 �
zjhs005 发表于 2020-7-26 19:56
板子已经修复了  all_system_pwrgd 电压没有出来,造成CPU供电不出来,,,经查,U8180的4脚输出电压被拉低 ...
