ZXCVWtest
查看: 3227|回复: 15
怎么修E470板号CEE470 NM-A821 rev:1.0 开机到0.6-0.53-0.48 不显一会掉电
发表于 2020-7-22 18:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么修E470板号CEE470 NM-A821 rev:1.0  开机到0.6-0.53-0.48 不显一会掉电。 CPU电压有,有跑马了,感觉是不过内存,,但不懂怎么修 了。。
发表于 2020-7-22 19:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三板斧抡了没。
集成u,还没动过u  详情 回复 发表于 2020-7-26 08:54
发表于 2020-7-22 20:50:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查pg复位,刷bios
bios已经刷过卡,依旧。  详情 回复 发表于 2020-7-26 08:53
发表于 2020-7-26 08:53:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wpyjp 发表于 2020-7-22 20:50
查pg复位,刷bios
bios已经刷过卡,依旧。
发表于 2020-7-26 08:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2020-7-22 19:15
三板斧抡了没。
集成u,还没动过u
新机器 电压出来完了 BIOS刷了 基本就没什么可以搞了 换U 吧  详情 回复 发表于 2020-7-26 09:30
发表于 2020-7-26 09:30:33 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2020-7-26 08:54
集成u,还没动过u
发表于 2020-9-24 19:08:05 | 只看该作者 �
今天也碰到一台,一样的问题,准备刷bios 试试
发表于 2020-9-27 10:27:46 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-27 10:35:12 | 只看该作者 �
先刷BIOS 试一下
发表于 2021-6-11 12:55:49 | 只看该作者 �
先刷BIOS 试一下
发表于 2021-6-15 18:25:55 | 只看该作者 �
楼主搞定没一样的问题我测 独显电感没电
后来客户急 拿走了。。。  详情 回复 发表于 2021-6-18 14:35
发表于 2021-6-18 14:35:58 | 只看该作者 �
小闫独家 发表于 2021-6-15 18:25
楼主搞定没一样的问题我测 独显电感没电
后来客户急  拿走了。。。
发表于 2021-7-24 20:08:21 | 只看该作者 �
CPU虚焊修过一台
发表于 2021-7-24 20:13:41 | 只看该作者 �
bios啊
发表于 2021-9-29 16:17:37 | 只看该作者 �
我也是BIOS刷了 哦。
发表于 2021-9-29 16:18:14 | 只看该作者 �
还是一样的现象,滴-滴滴滴。报警。没有修好
