- 积分
- 88
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-7-24
- 精华
1.灯泡会闪一下,量了两个大电容均压正常。
2.开关管Q3,调整管Q4,输出线等一些关键地方打阻值感觉正常。
3.先换了启动电路的R8R9,结果一样,再换了Q3Q4,TL431,还是不行。
4.直到翻到肖战军写的PC电源维修入门,如下图
5.在他的指导下,才找到问题所在,原来是VCC线上的一个1N4148短路和7500自身坏了。是后级过流引起前级保护反应吗?就是Q4处于完全导通的状态,把Q3B级的电压都分走了,使Q3不能工作?
6.换了7500和1N4148,辅助电压出来了。是一个收银机的电源。
7.这电源好像串灯泡开机一会黄线电压会下降到9V左右,红线正常,不串灯泡黄线没有电压下降的情况。不带载黄线11.6,带载黄线12.3,有些电源带载才会表现出正常电压吗?
