查看: 3334|回复: 4
canon LBP3500开机正常。打印报错纸张卡塞
发表于 2020-7-20 21:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经客户描述,打印机从手送进纸正常,从纸盒上纸报错卡纸。由此证明。打印机纸盒部分有问题。拿出纸盒观察里面。发现搓纸轮没动作。按正常思路
来说,打印机离合齿轮,或者离合器有问题,没有吸合动作导致机器搓纸杆不转,拆机发现离合器齿轮中间的弹簧掉了,离合器齿轮不能旋转,找个弹簧装上去,机器一切正常,顺便也把离合器弄好了。
发表于 2020-7-20 22:10:08 | 只看该作者 �
这个继电器与搓纸有关,。。
这个叫继电器不合适  发表于 2020-7-21 08:07
发表于 2020-7-21 00:51:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2020-07-20 22:10
这个继电器与搓纸有关,。。
两个继电器,一个纸盒,一个手送
离合齿轮不分离,导致继电器没法转动。
这机器一看时间久了。肯定得保养的了
发表于 2020-8-22 22:37:45 | 只看该作者 �
离齿轮不分离引起的,离合齿轮弹簧出问题也会引起这个问题
