查看: 3321|回复: 10
Mac笔记本A1278内存没插好,不开机
发表于 2020-7-20 10:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台苹果A1278笔记本,开机测试加电到0.9A,反复加电不开机,拆开一看发现内存斜插,仔细一看有个插槽有点损坏,重插好的内存插槽插好,加电测试还是老样子换根内存一样问题,考虑到这个问题的通病应该是检测电流电阻损坏,测量发现电阻30Ω,正常应该是0Ω,在料板上找了个0Ω电阻换上,上电测试熟悉的开机声音传来,机器修好了。记录一下,方便以后维修。
参与人数 3下载分 +6 +3 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-7-22 19:54:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是不充电把 怎么会不显示
发表于 2020-7-21 09:43:28 | 只看该作者 �
有这样的经验以后能方便自己 因为不做记录时间久了就会忘记的
发表于 2020-7-20 13:27:31 | 只看该作者 �
加分了。
发表于 2020-7-20 13:25:13 | 只看该作者 �
这个通病会引起触发无显 ?
发表于 2020-7-20 11:05:50 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,下次遇到试试加分了。
发表于 2020-7-20 13:46:47 | 只看该作者 �
这个老早的通病了吧
发表于 2020-7-20 15:15:04 | 只看该作者 �
整板还有没有故障点。请指教?
发表于 2020-7-20 22:27:15 | 只看该作者 �
只要是通病,就好办多了,,,先查一下通病
发表于 2020-7-22 10:44:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2020-7-23 10:44:32 | 只看该作者 �
向楼主学习,这个习惯挺好
