查看: 4280|回复: 35
[显卡维修]
这个核心是不是报废了
发表于 2020-7-20 10:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     这个感觉是破了,还是磨损!!!!
发表于 2020-7-20 18:30:18 | 只看该作者 �
没看见破呀。。。
发表于 2020-7-20 11:04:46 | 只看该作者 �
还可以修吧
发表于 2020-7-20 10:51:33 | 只看该作者 �
看运气  有的掉一点 还是可以的
发表于 2020-7-20 10:41:09 | 只看该作者 �
有时真的不显示了,前几天朋友自己拆显一台笔记本,显卡就这样了,有时候能显示有时候不显。没办法了。
发表于 2020-7-20 13:02:54 | 只看该作者 �
运气好的话有的破了点还能用,有些就打不上驱动,有得换就换一个吧。
发表于 2020-7-20 14:43:47 | 只看该作者 �
这个上面是玻璃片吧,一点点应该问题不大
发表于 2020-7-20 15:18:24 | 只看该作者 �
这一个角问题不大。我们的测试显卡四个角都磨没了,也照常用。问题应该在别的地方。
发表于 2020-7-20 15:27:18 | 只看该作者 �
这也看不出来破了啊
发表于 2020-7-20 15:30:01 | 只看该作者 �
问题不大。。。。。。。。。。
发表于 2020-7-20 15:31:13 | 只看该作者 �
看着挺新的,就是被撞击了一下,如果撞击的不严重,没伤到核心,应该还可以吧
发表于 2020-7-20 18:33:18 | 只看该作者 �
看角啊大哥们,正对摄像头那个角磨损了 有点严重 一半磨损一点点我都尽量不用
发表于 2020-7-20 20:28:18 | 只看该作者 �
能亮就没问题,,,有时亮有时不亮,可做一下BGA加焊
发表于 2020-7-20 22:16:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
s具体什么型号?
发表于 2020-7-20 23:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先干再说,干了才知道好坏
发表于 2020-7-20 23:17:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到一些,这种破了一点的基本不影响使用,只要核心里面没有短路
发表于 2020-7-21 11:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡能显示,但是花屏,这种故障是主芯片的问题还是内存芯片问题?请大神给个提示。
发表于 2020-7-21 14:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
破了也能显示,修吧,修的能显示了再测有没有功能性问题,有就扔了好了
发表于 2020-7-22 02:50:26 | 只看该作者 �
看着有点像GTX1050显卡
头像被屏蔽
20#
发表于 2020-7-22 15:40:50 | 只看该作者 �
他回家和他合同
