查看: 9459|回复: 25
七彩虹CF-AF3-MX正常触发不跑码,其实太简单
发表于 2020-7-20 10:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:CF-AF3-MX SERIES1.8
     故障:可以 上电触发,不跑码,
     维修:这样的问题先是电压,时钟,复位全部检查一遍,没发现什么问题,AMD的板不到实在没办法,也不去动BIOS,测量波形都正常
检查一大遍后无结果,这时想起AMD的CMOS电路问题也是有这样问题,测量电池是有电的3V,这个在没有查时钟复位前就检查还过了,只是跳线冒不好测,
后来是测了背面才发现了问题,跳线一个3.3V,一个才1.7V,
拔掉跳线冒,真凶出现,两个脚都生锈了。
直接跳线冒都不要了
上电测试正常
维修结束
机器正常后,我用诊断卡测试也是不会跑码,所以这里走了不少弯路,因为这个板有板载VGA,但是CPU不带集显,
所以在维修的时候要显示必须插独显,板子小,插了独显挡住了很多地方,不单是诊断卡不走,测试喇叭也不响,所以维修不能只看这些东西,
BIOS论坛有就不上传了
参与人数 3下载分 +8 +8 收起 理由
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-20 14:26:31 | 只看该作者 �
方向tat 发表于 2020-7-20 11:20
这个跳线帽可以不上吗?
不可以,要么直通,要么加冒
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-20 19:33:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以    干净利落   一坨锡永绝后患
发表于 2020-7-20 19:05:04 | 只看该作者 �
mrjianfei 发表于 2020-7-20 18:35
方法是不错,不过还是不喜欢直接短接,可以换个跳线帽,清除氧化部分,这个也不麻烦
反正都是维修的,知道是怎么回,只是这样跳线就不会坏了
发表于 2020-7-20 18:35:06 | 只看该作者 �
反正都是维修的,知道是怎么回,只是这样跳线就不会坏了  详情 回复 发表于 2020-7-20 19:05
发表于 2020-7-20 18:29:17 | 只看该作者 �
我也遇到过。。。。。
发表于 2020-7-20 16:10:48 | 只看该作者 �
这个问题,一般人都先去测试看看了
发表于 2020-7-20 15:32:00 | 只看该作者 �
以前碰到跳线帽坏的不少
发表于 2020-7-20 15:25:29 | 只看该作者 �
这种COMS电压导致不工作的,应该算通病,年头到了电池没电也会出这样问题。这个经验好可以借鉴,
发表于 2020-7-20 15:14:46 | 只看该作者 �
整板还有没有故障点。请指教?
发表于 2020-7-20 11:20:27 | 只看该作者 �
这个跳线帽可以不上吗?
不可以,要么直通,要么加冒  详情 回复 发表于 2020-7-20 14:26
发表于 2020-7-20 21:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-7-20 21:51:06 | 只看该作者 �
厉害 又学了一招
发表于 2020-7-20 22:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个位置容易忽略、很细心
发表于 2020-7-21 09:10:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
优秀的楼主
发表于 2020-7-21 09:18:54 | 只看该作者 �
问题是挺简单的但是没主意就会走很多弯路
发表于 2020-7-21 11:23:02 | 只看该作者 �
表示还是换个好的跳线帽比较舒服,这么依托西硬把1和2搞在一起,不就把人家直的给掰弯了吗?
发表于 2020-7-21 13:02:50 | 只看该作者 �
楼主经验丰富,学习了
发表于 2020-7-21 13:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一坨锡永绝后患,到位了
发表于 2020-7-21 21:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题比较少见呀
amd的这电路,问题也是有很多的  详情 回复 发表于 2020-7-22 09:00
