查看: 1856|回复: 11
为什么有的地方用极性电容,有的地方用无极性电容呢
发表于 2020-7-19 17:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
它们的作用有什么不同呢
发表于 2020-7-19 20:40:13 | 只看该作者 �
有具体电路吗,,,,这个要根据具体电路来分析,,
发表于 2020-7-19 20:32:11 | 只看该作者 �
极性电容容量大,高频滤波性能差。无极性电容反之一、
不是容量越大滤波效果越好吗  详情 回复 发表于 2020-7-19 21:18
发表于 2020-7-19 20:41:54 | 只看该作者 �
无极电容比电解电容贵的多,所以能用有极性的电容就不用无极电容,但当工艺不允许时,那就只能用无极性的了
发表于 2020-7-19 21:12:30 | 只看该作者 �
只能看图纸鉴别。我也不懂。只会维修。呵呵。
发表于 2020-7-19 21:18:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是容量越大滤波效果越好吗
你电路板得装得下才行啊,一般来说,小容量和交流电路用无极,大容量用电解  详情 回复 发表于 2020-7-19 21:27
发表于 2020-7-19 21:27:20 | 只看该作者 �
张益达。 发表于 2020-7-19 21:18
不是容量越大滤波效果越好吗
我看别人330的滤波效果不好直接换470  详情 回复 发表于 2020-7-19 21:33
发表于 2020-7-19 21:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-19 21:53:10 | 只看该作者 �
需要大容量的电容时,只能用有极性的电解电容或胆电容或固态电容,瓷片电容容量做不大,做大电流滤波不行。电解电容可以并联瓷片电容改善高频特性。
发表于 2020-7-19 21:54:28 | 只看该作者 �
音频电路电源滤波电容,用到几万微法很常见,都用的是电解电容。
发表于 2020-7-19 22:19:41 | 只看该作者 �
学习了了    {:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2020-7-21 08:00:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这回真的懂了。以前修电脑因为没有测电流,所以没关注电流,忽视了很多地方
