查看: 2917|回复: 4
超狐杂牌480瓦电源成功修复实例
发表于 2020-7-19 10:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还是接上集,在闲鱼上收了一大堆坏电源,这个是其中一个,故障现象为上电5V待机正常,PWM电源源管理IC型号为7502测试各脚电压正常,短绿黑线5V有大约1~2v左右,12V无任何反应,所以我的维修思路放在12V输出上检查,先是发现12V肖特整流二极管旁边的一个10欧电阻因为一个脚太长对地造成短路,已经烧了,这个应该出厂就是这样,我找找一个同规格电阻换上,上电测试还是之前一样的现象,这下就纳闷了,把后面一排肖特二极管全部拆下来检测无任何问题,突然在经意见发现12V整流二极管附近有点发黄,锡点像是高温烧焦过,于是仔细检查附近线路,用刷子把上面松香刷干净,终于发现问题了,整流双后管后面与后面的电感之间大约2毫米的地方铜皮烧断了,应该是电阻脚短路造成大电流才把铜皮烧断的,刮了一下上面的青漆上锡连起来,上电短接绿黑线成功启动,各组电压正常,成功修复,维修这活还是得细心,之前一直把注意力放在后级保护,走了远路,本来很容易的事情,哈哈哈,各位有没有遇到过同样的问题呢!
发表于 2020-7-19 14:20:12 | 只看该作者 �
半桥结构的老电源了............
发表于 2020-7-21 11:18:31 | 只看该作者 �
收藏,学习
发表于 2020-7-21 12:19:50 | 只看该作者 �
老电源加接口还是可用到新主板的,只是功耗不要超出电源输出功率。
发表于 2020-7-27 18:19:14 | 只看该作者 �
能修好这电源,费了不少劲吧,恭喜你成功。
