查看: 3406|回复: 26
联想B505一体机送钱开机蓝屏驱
发表于 2020-7-18 13:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B505一体机 送钱 开机蓝屏 驱动装不上。报价160元 同意 开工 拆独立显卡 上焊油 风枪430度 5档风 时间自己把握 完工后上风扇散热 涂硅脂装机。过程不到20分钟 以前遇到这种问题了 以后遇到这个问题可以这样操作 显卡买 好像是300左右 价格有变动
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-19 19:41:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊油宝了没?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-19 19:41:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-23 16:13:17 | 只看该作者 �
是这这一体机里面的显卡 妈的加焊两次了
发表于 2020-7-19 21:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张铎 发表于 2020-07-19 20:28
加了。推的很就会死。焊了有三次了
加焊油 四边都挤一条 然后430度5级风。烤烤。把焊油吹到里面 把握好时间
发表于 2020-7-19 20:28:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加了。推的很就会死。焊了有三次了
加焊油 四边都挤一条 然后430度5级风。烤烤。把焊油吹到里面 把握好时间  详情 回复 发表于 2020-7-19 21:53
发表于 2020-7-19 18:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
咱们问题一样
发表于 2020-7-19 18:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是这这一体机里面的显卡 妈的加焊两次了
发表于 2020-7-18 18:34:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真便宜。独显虚焊蓝屏的还没遇到
发表于 2020-7-18 16:55:45 | 只看该作者 �
原来是它!!
发表于 2020-7-24 09:13:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明天再试试看看吧!
发表于 2020-7-24 09:17:19 | 只看该作者 �
要这么高温度啊,我都是380,看到四面油冒泡就收工
发表于 2020-7-24 09:18:30 | 只看该作者 �
一个月返修。。  。。 有遇到过吗
发表于 2020-7-24 09:22:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么不用返修台,返修台这么便宜
发表于 2020-7-24 10:02:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡 通病  以前都遇到很多了
发表于 2020-7-24 10:16:15 | 只看该作者 �
楼主用风枪加焊显卡??需要用BGA返修台加焊才稳定。
发表于 2020-7-24 11:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪就搞定了?厉害大哥
发表于 2020-7-24 21:01:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪搞。。。。报价还300 ?利润真行
发表于 2020-7-24 22:21:17 | 只看该作者 �
这事我都直接上bga,但是也是不能长时间,尤其是夏天,不过楼主收这么贵,就算返修两次也值了
发表于 2020-7-25 00:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
价格事先谈好 同意开工 这边自己吃顿饭都30几块了
