查看: 2023|回复: 17
台达smart500,求3.3v稳压电路原理
发表于 2020-7-18 11:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电源或许本身就是好的,不知道怎么了3.3v电压低造成电源欠压保护了,查了几天,没有发现任何有问题的元件,手绘的图可能不太准确,欢迎指正,另附上参考图一份
发表于 2020-7-18 13:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压多少V?
不到2v,我试过直接短路第一个电感,反而只有1v的输出  详情 回复 发表于 2020-7-18 14:39
发表于 2020-7-18 14:39:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-18 15:32:12 | 只看该作者 �
电解电容有没有问题,再就是取样电阻等,,,,
开机电压就低,达不到431的工作条件  详情 回复 发表于 2020-7-18 16:56
发表于 2020-7-18 16:56:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机电压就低,达不到431的工作条件
发表于 2020-7-18 18:45:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短的是 4 5 6?哪一个
4,也就是5v绕组到3.3稳压的第一个线圈  详情 回复 发表于 2020-7-18 21:05
发表于 2020-7-18 19:07:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛这个磁放大提问的帖子不少,现在都是同步buck,这个道理是一样的,二次稳压
发表于 2020-7-18 21:05:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-07-18 18:45
短的是 4 5 6?哪一个
发表于 2020-7-18 21:10:36 | 只看该作者 �
查一下R24,R26试一试........
这个电源莫名其妙的好了,期间拆过431,电容换了一个,拆过n个二极管,两个3300电容,都没有问题,三极管都没有问题,最后电感动了一下,好了  详情 回复 发表于 2020-7-18 22:23
发表于 2020-7-18 22:23:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-19 08:00:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是电感磁芯
发表于 2020-7-19 08:05:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路4,3欧电阻是不是比之前发热?
3.3欧电阻是贴片的,的确发热大,发黄了,但是阻值没有变化  详情 回复 发表于 2020-7-19 08:34
发表于 2020-7-19 08:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-07-19 08:05
短路4,3欧电阻是不是比之前发热?
发表于 2020-7-19 22:51:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就对了,所有的电路都可以分析,都可以算
我还是不明白为什么电压偏低,最后就是动了动那两个大电感好了  详情 回复 发表于 2020-7-20 12:04
发表于 2020-7-20 12:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-20 21:54:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-7-22 05:48:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在还没搞清楚这个磁放大稳压器是怎么运作的,台达的电路和参考电路是有区别的
发表于 2020-7-22 07:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这修好不容易
