查看: 50098|回复: 251
关于更换10代板载笔记本CPU的技巧
发表于 2020-7-24 14:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
https://v.qq.com/x/page/c31206gt03k.html开题之前我先闹闹磕,请各位看官不要喷感谢!2020年真是多事之秋,2月的疫情,现在又是洪水,看来麻烦困难越来越多哦。话说回来,现在的维修前景也是举步维艰了,那么多同行改行足以看出。本来维修是一个比较有技术含量的工作为什么现在已经黄昏的不行不行的了呢,我大概总计以下几点:    1同行太多竞争太激烈,原本同更生相煎何太急,本来以前的利润还可以,但是一些同行搞价格战,价格一旦下来就很难在提上去了,现在什么都在涨价,唯独维修这块越来越便宜。
     2 现在新机器的资料太少比如图纸点位和一些新型技术大大限制了维修的成功率,没有图纸点位的时候又回到以前靠经验三把斧修板时代了。要细修一台没有点位图纸的机器所花费的时间精力和维修费远远不成正比,所以现在难度增加利润却很低。
     3 高集成导致高风险高价格最终导致成交率大大降低。现在动不动就是CPU坏,价格千儿八百的甚至更贵导致客户直接放弃维修,放弃维修的越来越多就导致好多同行利润越来越低。现在低压南北桥显卡cpu都集成了,一个不触发或者USB问题都要导致换CPU,要是都按照标压的PCH和CPU分开的话虽然可以避免不触发或者一些外设问题不换CPU,但是现在标压的游戏本CPU和PCH也容易损坏,价格也不菲。特别是4代标压的CPU核心供电1.8V发热量巨大,导致很多4代标压CPU不跑吗跑马不显示等等都是CPU核心封装问题,所以遇到4代CPU的机器八九不离十都是CPU坏不显示的,修的多的都知道。我觉得影响最大的就是这3个原因,简单总结就是 竞争大利润低 维修难度和风险大大增加导致很多同行觉得这行前景不行,后面一些新技术的出现对维修影响是越来越大了,维修这条路何去何从后面如何变化只能拭目以待了。
     啰嗦这么久了现在进入正题,一同行拿来一台10代新出的HP低压笔记本不触发,我一看10代这么新的为什么不拿去保修,他说保修不了,好吧拆机测量很简单cpu供电短路了,和同行说了一下cpu挂了还修不,价格贵。不一会功夫退货回话换CPU-i5-1035G1好吧订货,CPU到了,第一件事就是换有铅的,换CPU的一些事项处理等等我放后面说,这里直接上图片
    我平时主要都是搞CPU,把一些相关的经验给大家说说,欢迎大家补充谢谢。先说一些关于CPU的基础知识。先说低压的,4-5代是1168脚的,钢网通用,5代的主板一般都可以上4代的,4代上5代很多不行不单是bios。678代要分几种,先说678普通的都是1356脚的,普通款的钢网通用,CPU之间互换难度更大,但是同系列上高版本的可以但是有好多要改bios才行,比如原机是8代i3要上8代i7不升级bios不显示。678代有普通两个晶体的还有铁框2个晶体和铁框3个晶体,这些铁框3晶体是同系列的第二代成品,多用于微软 苹果等等新款笔记本或者平板。3个晶体比2个晶体多了两个供电,1+VCC_EOPIO_P  1V供电  2+VCC_EDRAM_P 1V。这些CPU都是1356脚的但是不通用。其中的67代是1356脚的但是8代有2种,一是普通1356脚的。二是1528脚的比如i5-8265U两者都是8代但是一长一短脚位都不一样,从8代的第二代开始到10代的延用1528脚的,这是目前我遇到4-10代cpu的一些简单封装形式。当然有可能也有我没有遇到的欢迎大家补充,其中不得不说的就是低压CPU有一些是加密的,比如加密CPU的主板只是进水严重修不了但是CPU是完好的,这时你把CPU取下来装在其他牌子主板同一型号的主板开机就掉电不能使用,加密的主要有联想和DELL,其中dell标压加密不多,基本上都是低压的,在维修和回收的时候遇到这些板子要注意,不要觉得自己赚了一个CPU,其实...... 标压的就要简单些,4-5代标压CPU都是1364脚的钢网通用,5代HQ主要用于苹果和一些少量游戏本比如V星5代游戏本都是用的5代HQ的,之间我代换过可以代换,4-5代HQ是最容易坏的CPU,前面讲过,遇到4-5代HQ不显示的常见的都检查了直接换CPU就好6 7 8 9 10代HQ包括8-10代i9HQ都是1440脚的钢网通用,6 7 8 9 10代HQ cpu也比较容易坏,不出CPU供电 不跑吗 不出集显或者集显一直有等等都是CPU坏的基本表现,其中6-10代HQ还有准系统游戏本,就是上的台式机CPU,这些南桥和笔记本不通用。
    上面是笔记本CPU一些简单基础的介绍,其实大家都知道,下面说说还笔记本CPU的一些注意事项和技巧。其实换CPU和换桥都是一样方法,为什么说到还CPU就害怕了,主要是CPU价格太贵了,害怕买到的就是坏的或者换上去没有好误判不是CPU问题导致亏本。所以大家在还CPU的时候就没有还几十元的桥那么自由自在了,其实换CPU,真的就和普通差不多,intel上午不管是PCH还是CPU是很耐高温的这点做的比较好,我有3台BGA 老款的效时360和380和卓茂的5860最后一段250度都是通杀,低压的温度可以低5度,没有大家说的额做短路了,250还是不算太高,intel的质量随便操,我从来没有遇到换短路的,比起老款的ATI AMD显卡来说就是小意思了,那些老家伙才容易爆,第一段80度时间久点好就是去水分去湿,23段时间30秒左右没有多大要求,因为123段的温度在200度左右,这样温度几分钟也没事,只要过了220度后每段时间不要超过20秒根据BGA来说,我一般弄6段,离拆芯片的倒数第二段不会超过15秒,进入最后一段取芯片,这时温度250度,取下时间和板层厚度有关系,比如苹果主板V星一些主板比较厚最后一段45十秒取下来也没事,不会短路的,我的5860一般的最后一段15秒左右就取下来了,放心不会短路的除非BGA偏风或者风差大,最后一点就是下部比上部高30度左右,这样时间会减少短路几率就更小了。反正说到BGA每个人都有自己方法,根据长期经验总结的,我说的的大家参考一下,我自己是这样一直做的,没有遇到搞短路的,灌胶的方法有点点区别,就是最后一段温度比平时低一点,等融化后再过10几秒翘起,这个需要经验,时间太久会掉皮,太短掉点比较多,需要大家多多实验。除胶的时候建议风枪加烙铁吸锡带结合除胶。至于直球那些只要有好钢网直球都是一样的,我做的都是专用直球台,一个型号一个直球台,深圳那边定做的580一套,当然也有便宜的,看大家了,建议把cpu弄成有铅的,无铅的做上去温度高变形就厉害,有的点会接触不到,有铅的温度低点不管是主板还是CPU变形的就更小成功率就更高。
     说的有点啰嗦,大神飘过,不管是喜欢还是不喜欢看的请不要喷哈,打字不易啊,鉴于现在的市场,针对同行的难点,我可以提供板载笔记本CPU低压标压4-8代的测试加工更换,比如你怀疑是CPU问题但是不确定,买个CPU又怕买到坏的,万一买回去换上去还不好等等,你可以把主板或者CPU拆下来发给我给你做测试,要是CPU是好的就不用怀疑这边问题了,可以大大提高维修效率降低维修风险成本。要是确实是CPU坏了,可以在我这里买CPU。我的CPU包上机,不好可退,比如你检查确定是CPU问题,可以找我买,我全程视频测试代号编码都是唯一的,你拿回去万一还有问题问题不要了,CPU可以退给我,前提是不能短路不能鼓包漏铜,我可以保证我卖你的CPU是好的,全程视频测试进系统的,总比你淘宝买一个什么都不包上机的好吧,我还可以退货的哦。你们发过来测试的CPU,自己把编码代号记号贴好标签,测试的时候不需要直球,只需吧CPU托平洗干净贴标签即可。这样你放心大家都好。要是CPU供电管击穿的这种可以出CPU供电或者跑马的这种CPU不要发来了,基本上没救了。反正就是为了方便同行在换CPU的时候没有什么顾虑。还有现在带程序的EC越来越多了,TB买的越来越不靠谱了,我以前经常买的回来不能用,都不知道他们针的刷了没有或者刷的程序对不,反正好多不能用,买剪版的也是碰运气了,有的同行自己买EC回来自己写发现根本读不了,不是什么没有准备就绪没有响应等等各种问题,问题原因是你们买的EC都是翻新的,为什么刷好程序的要买35一个,你自己买芯片才10元左右,真正的全新的你根本买不到,再说价格也不止这个价格的,有可能买一些有几个可以用,还是浪费啊,针对这些难点,我这里可以刷ENE ITE NPCE等等EC程序,都是离线的,不需要焊接,直接上测试架刷好取下和新的一模一样,在我这里买的好处就是,你自己要是有确定ok的程序可以用你们发的,免得怀疑我们的程序是坏的。你在TB买谁知道有没有用你的,我可以全程视频操作让你放心安心。在我这里不管是买CPU南桥显卡都是保证质量的,SR2C4 SR30W SR40B等等都是原装,上机一次性过,不会出现什么亮机慢 掉电等等问题。都是为了服务广达同行,又来你们的支持我才能做的更好,欢迎大家加我微信交流。下面我把我的一些工具测试视频发上链接大家可以进去看看,有可能刚刚进去有广告,可以等一下看看,清晰度可以选1080的。
  6代低压板载CPU测试视频        7代低压板载CPU测试视频
  6代标压板载CPU测试视频
  7代标压板载CPU测试视频
  8代低压板载CPU测试视频
  ENE专用编程器刷写程序视频
   iTE编程器刷写程序视频
高价回收4代以上标压板载CPU坏主板坏尸体整机,只修各种型号游戏本,有需求的老铁可以联系我:成都龙芯科技   杨尧 18030868486 微信同号
购买记录
购买人数420价格购买时间
 会员866909300鑫豆2025-11-8 19:46
 会员203174300鑫豆2025-7-21 23:49
 会员124300鑫豆2025-7-6 13:56
 会员608919300鑫豆2025-6-22 10:20
 会员488615300鑫豆2025-6-12 22:37
查看所有购买记录
参与人数 40下载分 +123 +96 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
iamvalkyrie + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lq2010 + 2 老司机!双击666+关注.....
炫彩 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
18746575680 + 2 老司机!双击666+关注.....
lylzy + 2 老司机!双击666+关注.....
lx5815 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
rhm123 + 5 + 5 专业。
屈春风 + 5
本文由 会员669249 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-7-24 18:10:05 | 只看该作者 �
ITE座子用在809H的700左右  ENE的目前用在809H有问题,我用的事ENE专用编程器是独立的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-7-24 17:32:29 | 只看该作者 �
哇噻 楼主的设置齐全 看上EC座子了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-24 16:44:11 | 只看该作者 �
问下,楼主那个EC烧录座在哪里买的?可以离线刷写EC吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-24 23:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55 发表于 2020-07-24 22:57
我的才五百多 4年前买的
后面涨价了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-24 22:56:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老铁 这座子我也有阿 我用了四年了!
这个在那里能买到 ,怎么找不找呢  详情 回复 发表于 2020-9-26 10:44
多少钱,是不是所有的EC都能刷写啊  详情 回复 发表于 2020-7-31 09:33
厉害厉害啊  详情 回复 发表于 2020-7-24 22:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-24 16:34:59 | 只看该作者 �
EC 编程器 座子很贵。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-24 16:23:39 | 只看该作者 �
淘宝坑人把人逼得买测试架了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-24 16:06:56 | 只看该作者 �
这种测试架好几千一个呢。富家子第富家子第
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-24 15:49:01 | 只看该作者 �
这个不错,太给力了,现在换u成本高就是应为没有渠道,买不到正品,tb上被坑就损失好几百,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-24 13:26:50 | 只看该作者 �
对于小维修门店来说,这EC座子买不起啊
发表于 2020-7-24 15:19:04 | 只看该作者 �
不错,可以,,给你顶一个,,如果真的靠谱,完全可以推荐
发表于 2020-7-24 15:30:54 | 只看该作者 �
谢谢老铁,诚信为本哈
发表于 2020-7-24 15:36:41 | 只看该作者 �
不错,可以,,给你顶一个,主要U贵啊。。
发表于 2020-7-24 15:42:31 | 只看该作者 �
cpu测试架都要上万了吧,
发表于 2020-7-24 15:43:48 | 只看该作者 �
但是总比买一个新的划算吧 不修的可以回收倒卖给我随随便便赚几百啊比修还划算的
发表于 2020-7-24 15:53:48 | 只看该作者 �
yangzhonglin123 发表于 2020-7-24 15:42
cpu测试架都要上万了吧,
是的
发表于 2020-7-24 16:17:14 | 只看该作者 �
老铁以后来支持一下啊
发表于 2020-7-24 16:44:20 | 只看该作者 �
见人烦 发表于 2020-7-24 16:23
淘宝坑人把人逼得买测试架了
可以加微信 有什么需要可以找我哈
发表于 2020-7-24 16:46:00 | 只看该作者 �
都是离线刷写的不需要飞线  可以看视频有详细演示的
发表于 2020-7-24 17:18:26 | 只看该作者 �
是啊  可以加我微信有需求联系
发表于 2020-7-24 17:38:10 | 只看该作者 �
tb就有的啊
发表于 2020-7-24 17:56:51 | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-7-24 17:32
哇噻 楼主的设置齐全 看上EC座子了
那个不贵哈
发表于 2020-7-24 18:01:43 | 只看该作者 �
哦 哪个多少钱?
