查看: 11794|回复: 6
HPM180n拆鼓加粉
发表于 2020-7-17 13:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户加Hp180n硒鼓加粉,第一次拆这个,没有经验。百度一下找到方法,第一个拆了5分钟才搞定,于是剩下的就顺手多了!第一加的黄色,偷工减料了,粉加了5分之2,因为磁刮板螺丝一边没拆下,后来加后面几个才发现奧秘,一个正向拧,一个反向拧!后面几个三色全加满了!完成之后上机打印,结果偏黄色,找问题没有找到,百度也无解!我就回忆加粉流程,于是把黄色拆开粉补满,又上机,居然好了!我猜可能是粉不足导致偏黄!个人经历描述供大家参考!
发表于 2020-7-17 19:18:29 | 只看该作者 �
你加完之后,打个颜色比较全点的,看偏色不??
没有打,直接测试页  详情 回复 发表于 2020-7-17 20:23
发表于 2020-7-17 20:23:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有打,直接测试页
发表于 2020-7-30 06:43:13 | 只看该作者 �
用的什么碳粉?多小钱一瓶?
发表于 2020-7-31 00:47:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全幅面颜色底灰,一般都是硒鼓没接触到位。
发表于 2021-1-9 12:24:36 | 只看该作者 �
厉害厉害 学习学习
发表于 2021-1-10 18:00:49 | 只看该作者 �
刮板间隙不好调整,打印文字还凑合    打印图片的话不能看了
