查看: 2032|回复: 4
宏基v5 471G 六分屏维修一例
发表于 2020-7-15 23:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基v5 471G ,刚开机是正常的。用一会后变成六分屏。有时候开机就6分屏。我在群里咨询大伙。有老铁很肯定地说地说显卡。我就找显卡来换。找了半天没有成色完整的了。因为平时遇不上N卡坏。料板上的N卡我都没有拆。核心都撞坏了。挑了一个相对好点的。一装上。上电都短路了。又装回了原卡。显卡没有那就换显存吧。先拆掉背面四颗。别说,真有发现。
有一颗焊盘上有腐蚀痕迹。按理重装下应该能好。但是我还是给换了。装机交客户。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-16 08:07:39 | 只看该作者 �
不拆不知道
发表于 2020-7-16 11:31:22 | 只看该作者 �
这个是进水了才腐蚀的吧 ?
发表于 2020-7-16 22:38:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大神分亨,小白学习中,多谢啦!收藏藏
发表于 2020-7-22 16:58:51 | 只看该作者 �
进水机?还是潮湿引起?
