ZXCVWtest
查看: 4814|回复: 4
劝大家苹果MacBook主板坏的
发表于 2020-7-15 13:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
劝大家苹果MacBook主板坏的,网上所谓换主板,千万别信,都是修的,修不好就告诉你换不了,我太难了,还好尸体回来还算完整,只是亏了运费
发表于 2020-7-15 20:12:02 | 只看该作者 �
交换有风险 发货需谨慎
维修找迅维 靠谱有保证
发表于 2020-7-15 20:29:41 | 只看该作者 �
这年头谁敢交换都是直接找认识的人交换不认识的统统不信任
还是我太天真了,苹果主板从没交换过。第一次就遇到这样的  详情 回复 发表于 2020-7-16 21:59
发表于 2020-7-16 21:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-15 12:53:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我专修苹果 新款带t2的机子时序就是那样 完全关机状态下升压到20v大概要4 5秒左右 能触发20v说明cd3215c00与t2通讯没有问题 说明t2本身硬件极大概率没有问题 结合单板升压20v后待机50-60毫安 直接刷t2固件 成功率100%(本人已成功数台) 如果电流偏高有重启现象 说明其他有关开机的线路有短路的情况或者其他情况 重点检查硬盘线路 硬盘某路短路 也会导致升压后电流不高一直出现重启t2可进dfu但刷机不过的现象 总结一下 新款带t2的电脑所有总线都在t2上 bios也是 他还是硬盘的主控 和一些数不清的功能都由它控制 t2掌控的电脑的每一个位置 其重要性不亚于cpu 可以说它是第二cpu也不为过 t2和手机cpu类似 双层设计 上层是他的暂存 可以更换 重做难度没有手机cpu高 因为他没有胶
