查看: 1821|回复: 10
装完系统以后全部USB都不通电了
发表于 2020-7-14 23:16:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮客户远程装系统   装好之后USB口全部不通电了怎么办
想重装都没办法  前后usb接口都试过了  求各位大神帮帮忙怎么解决
发表于 2020-7-15 08:28:25 | 只看该作者 �
先确定一下帮客户远程装系统以前USb是不是都正常的,如果没装前是正常的话,就是软件问题,直接用U盘做系统的,有的东西远程是干不了的,如果你装的是win7 系统,建议你重新装win10系统,可能是硬件不支持win7
发表于 2020-7-15 00:30:26 | 只看该作者 �
客户是联想电脑吗?|
下驱动
发表于 2020-7-15 07:01:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Pe下不认u盘,键盘说明主板本身问题
发表于 2020-7-15 09:24:01 | 只看该作者 �
USB驱动没装上
发表于 2020-7-15 09:29:00 | 只看该作者 �
安装的win7?
发表于 2020-7-15 10:57:25 | 只看该作者 �
系统带的驱动不行 没驱动上或者装win10 就好了
发表于 2020-7-16 17:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是装系统之前还用的好好的  装好了以后前后usb都不通电了   不通电了还怎么重装???
发表于 2020-7-16 22:11:57 | 只看该作者 �
正在修一个台式机主板USB不能用
发表于 2020-8-11 23:19:22 | 只看该作者 �
把电脑硬盘拿到另外一台电脑里面重新做系统,重新启动前关机换到老电脑里面去安装程序
发表于 2020-8-13 21:17:38 | 只看该作者 �
Pe下不认u盘,键盘说明主板本身问题
