查看: 1791|回复: 2
又一个鑫谷额定400W被动式电源奇葩故障
发表于 2020-7-14 19:55:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上集,又拿出一个坏的鑫谷电源,结构和上次维修的均压电阻损坏大电容鼓包的线路一样,此电源故障为待机5ⅤSB电压正常,短接绿黑线不启动,直接拆掉外壳,拿出主板,发现问题了,7500IC后面有个死掉的虫子尸体还是湿的,可能把信号给短路了,用毛刷清理干净,上电正常启动,装上壳子,再次测试所有功能正常,成功修复!总结一下鑫谷电源用料设计各方面还是很可以的,很少烧大电流元件。
参与人数 1 +2 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-15 10:22:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是这个7500IC后面,有个蟑螂尸体,清理干净,就正常启动,上机正常使用,比较奇葩!
发表于 2020-7-15 15:18:11 | 只看该作者 �
什么时候出的电源,我手上也有个鑫谷的,一直懒不想弄,初步看了下,做工用料还行,电压偏低(内部元件有点紧凑不好动手),主变压器上会有生产年月的信息,拍个高清图来看看吧
