查看: 1459|回复: 16
Cmos电路。。救助
发表于 2020-7-13 20:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚到手的a320主板 ,拿出来就测主供电是否短路,发现正常后加电测内存,一切正常,然后cpu也全正常。然后测pcie复位,2-1跳变,取下电池测了一下,0。很明显不正常,因为这么新的主板电池没电?
于是测了下cmos电路,发现这个三极管的e对地短路了。去找图纸,这型号的没有,只好找了别的主板图纸参考
好办了,yr27右边短路,左边正常,由于技术不好这个小电容还不敢动,把火力集中到这个 +3.3v vbat先,
请问这个+3.3v vbat是什么信号呢,哪里来的
发表于 2020-7-14 00:43:26 | 只看该作者 �
你是维修人员,这小电容不敢拆,还修个毛线
,好,说干就干  详情 回复 发表于 2020-7-14 12:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-13 20:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
唉呀妈呀,我真笨,,,难道是io坏了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-13 21:27:06 | 只看该作者 �
VBAT 顾名思义是电池电压信号,至于为啥 0 V,确实有可能是 IO 有问题,不过至少应该先试试 C4 这个贴片电容是不是短路了啊,要是我就直接一烙铁先把 C4 拆了再说别的
这个电容太小太小,拆到是容易,焊上去就难了,烙铁怎么焊?  详情 回复 发表于 2020-7-13 21:58
发表于 2020-7-13 20:58:50 | 只看该作者 �
+3.3v vbat就是COM供电,,,
发表于 2020-7-13 21:58:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个电子显微镜。。。一镜在手,天下我有  详情 回复 发表于 2020-7-14 11:59
发表于 2020-7-13 23:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3vbat是供电,不是信号
发表于 2020-7-13 23:08:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3vbat连接到桥内部,还有io.一路上还会串有电容滤波。
发表于 2020-7-14 03:27:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
助焊剂,先焊一头。焊牢了,焊另外一头。有风枪更简单,一吹一放就好啦
发表于 2020-7-14 10:31:21 | 只看该作者 �
现在的电阻电容就像蚂蚁哪么小了 要练习焊工
发表于 2020-7-14 11:59:48 | 只看该作者 �
买个电子显微镜。。。一镜在手,天下我有
发表于 2020-7-14 12:01:18 | 只看该作者 �
先把那些电容 都换了吧  估计漏电
发表于 2020-7-14 12:09:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
,好,说干就干
发表于 2020-7-14 12:38:22 | 只看该作者 �
我也在学习风枪吹这些个小元件,前几天不大会,一不小心,取芯片掉了,把一坨电阻电容都搞掉了,幸亏是个废板子……
发表于 2020-7-14 14:48:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在各位大哥的帮助下问题已经解决,此帖终结
发表于 2020-7-14 19:27:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习中,感谢分亨,收藏
发表于 2020-7-19 16:50:47 | 只看该作者 �
纽扣电池没电,检查下电容。
