查看: 1167|回复: 1
求教进水维修后的小问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-22 12:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是上网本,华硕1000H,进了咖啡。客服说人为不保,检测收100,不包修好。
自己在华强北找的维修店修的,洗板水清洗、烘干,换了新键盘,就看维修测试了一下电路,说可以
能开机,蓝牙模块不认了,重装驱动后没问题
使用中也没大问题的,蓝屏啊什么的不会。
出现的问题是:较长时间断电后(电池没拿下,断充电器),接上就自动开机。
偶尔开机会进入bios,时间没有掉,蓝牙、无线、摄像头都给我开了,我平时默认是关的,好像不能记录我的设置。但主板电池应该没问题,机子一年还不到啊
有个细节是烘干时,维修人员没有卸下主板电池,一起烤的,会否因此影响了电子性能?不定期给我还原bios?机器如果不动,那么放多久,拿出电池,上面的问题也不会出现。而拿到哪里去走动下后,很容易就bios恢复了。
本人自己能拆机,但工具就一螺丝刀了,呵呵,请指教问题何在,好请人维修,谢谢!
发表于 2009-7-22 14:34:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各位高手指点下啊,呵呵
情况和刷bios后类似,会不会键盘不行?
