查看: 1268|回复: 15
请问0欧电阻的作用
发表于 2020-7-12 12:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
它跟一坨锡有啥区别
发表于 2020-7-12 13:16:10 | 只看该作者 �
个人感觉类似保险
发表于 2020-7-12 12:36:25 | 只看该作者 �
这个要看电路电流,起保护作用,用一托锡,没有了保护作用
发表于 2020-7-12 12:56:33 | 只看该作者 �
就是保险丝没了 直接通电
发表于 2020-7-12 13:52:09 | 只看该作者 �
想要修好你最好换成100K的电阻
发表于 2020-7-12 16:12:44 | 只看该作者 �
一坨锡烧不断
发表于 2020-7-12 17:10:59 | 只看该作者 �
保护作用、PCB设计时为了容易布线(跨接)、电路测试时用(可以方便断开此处)
这完整  详情 回复 发表于 2020-7-13 10:11
发表于 2020-7-12 18:17:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DDR的是为了调试阻抗匹配!
发表于 2020-7-12 22:16:45 | 只看该作者 �
先看明白电阻的特性    电阻和直接导通还是有区别的         电路设计、 实际维修
发表于 2020-7-12 23:39:09 | 只看该作者 �
保险......
发表于 2020-7-12 23:39:52 | 只看该作者 �
724700778 发表于 2020-7-12 13:52
想要修好你最好换成100K的电阻
发表于 2020-7-13 10:11:11 | 只看该作者 �
这完整
发表于 2020-7-13 10:16:58 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
头像被屏蔽
14#
发表于 2020-7-13 10:23:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
照顾维修的 一坨稀不会坏 就不用维修
发表于 2020-7-13 13:44:43 | 只看该作者 �
做配置,不同的配置之间的电路不同,省去重新设计pcb板的成本
发表于 2020-7-13 13:45:23 | 只看该作者 �
还有一个作用就是做保险
