查看: 4049|回复: 20
笔记本屏幕,这是什么问题。开机就是分3个屏的。
发表于 2020-7-11 20:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本屏幕,这是什么问题。开机就是分3个屏的。,确定是屏幕是有问题了,那位大神知道是什么问题
发表于 2020-7-12 19:00:19 | 只看该作者 �
码片可能性大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-12 20:12:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以尝试排除,进pe如果这样,排除系统问题;接外接屏幕,仍然存在,可能排除屏幕(换屏幕尝试可以完全排除);切换显卡,仍然存在,锁定屏幕了应该。
发表于 2020-7-12 18:08:01 | 只看该作者 �
换屏能好吗?能好就是屏,不能好就是显卡
发表于 2020-7-12 10:36:16 | 只看该作者 �
这种情况修好的几率不大
发表于 2020-7-12 10:02:50 | 只看该作者 �
麻片问题吧
发表于 2020-7-11 20:53:42 | 只看该作者 �
应该是屏的码片有问题。
发表于 2020-7-11 20:49:19 | 只看该作者 �
如果确定是屏的问题,那就先刷个屏码片
发表于 2020-7-12 22:31:52 | 只看该作者 �
第一次见这种现象
发表于 2020-7-12 22:31:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过几片,码片问题引起的。经典就是东芝笔记本
发表于 2020-7-13 04:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是刷bios吗?
发表于 2020-7-13 05:20:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前遇到过一台整个屏幕田字形6分屏   最厚居然是屏线的问题
发表于 2020-7-13 11:43:33 | 只看该作者 �
这很老的屏咯
发表于 2020-7-14 21:36:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是太清楚,我的一开机花屏且是6个屏的,换了个新的PR0WY  CPU好了
发表于 2020-7-16 00:11:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
见过,显卡门,虚焊,bga加焊
发表于 2020-7-16 09:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷!刷!刷!
发表于 2020-7-16 23:22:32 | 只看该作者 �
这个情况在LG屏上见过很多,我都是换屏主控OK的
发表于 2020-7-17 23:45:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排线遇到过
发表于 2020-7-18 19:17:45 | 只看该作者 �
屏线的可能性,改屏屏线没做好就是这样的
发表于 2020-7-18 20:49:03 | 只看该作者 �
换屏能好吗?能好就是屏,不能好就是显卡
