查看: 3256|回复: 20
会电路的帮忙(求助高手)
发表于 2020-7-11 01:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了个按摩椅
但是就是无法绕过微信支付平台使用,大神出招!
发表于 2020-7-13 10:54:21 | 只看该作者 �
这个东西没有修过,也不知道他什么原理。
发表于 2020-7-12 23:31:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点研究下那块带sim卡和上网模块的卡。看下接口那几个脚。如果没有数据交换,而是简单通过光耦开关来控制按摩椅启动,那就可以绕过微信支付了
发表于 2020-7-12 18:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该没有那么简单吧,如果那么简单更改,那街上按摩椅的钱都到你手机上去了。放弃吧。
发表于 2020-7-11 14:51:38 | 只看该作者 �
这个不是电路吧,要pojie程序。
发表于 2020-7-11 08:53:20 | 只看该作者 �
单片机的,那有那么容易,只有改一套不收费的电路板!看有这个可能不,网上找一下!
发表于 2020-7-11 10:53:56 | 只看该作者 �
这种东西直接 在tb买 肯定有pojie的
发表于 2020-7-11 14:21:11 | 只看该作者 �
路过进来观摩的  这个没搞过
发表于 2020-7-12 13:34:41 | 只看该作者 �
难倒我了!!!
发表于 2020-7-13 08:07:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个需要pojie固件了
发表于 2020-7-13 09:18:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前有一个理疗仪蓝光的。改手动才好使。pojie不可能。里面有一个sim卡。放手机里不能打电话有信号一直提示商用卡。如果按摩椅里的芯片和外边数据有关就放弃吧!只能换按摩椅里的芯片。
发表于 2020-7-13 09:24:13 | 只看该作者 �
小白新手一个路过,不懂只能帮顶了。
发表于 2020-7-13 15:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测测U4这个光耦6,7脚的电压,试试改变一下电平状态,看能不能启动机器。
发表于 2020-7-13 22:01:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拍得不是很好,不知道整个系统有哪些电路板,大概就是有两个MCU板子的样子,应该知道负责通信,一个负责控制按摩模式,应该需要对通信MCU板和控制板之间的串口进行抓包,在付款的时候看发送了什么包,然后使用TTL串口线模拟发送,会单片机的话就自己模拟相应的波特率数据即可启动和控制。懂电路和编程就不是难事了
发表于 2020-7-13 22:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,多谢分亨,收藏做参考
发表于 2020-7-14 07:59:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是这样的,微信支付成功以后,会通过网络像sim卡发一组数据,再经过主板单片机解码成功,单片机会发出一个开启信号给光藕或者mos管,三极管。你找一下。应该可以找到
发表于 2020-7-15 13:21:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2020-12-28 17:09:52 | 只看该作者 �
按摩椅收多少钱?这玩意我看了也是一脸懵逼。
发表于 2020-12-28 17:13:57 | 只看该作者 �
这个应综合了电路知识和编程知识,搞电脑维修的只懂电路不懂编程,还得找个懂编程的人一起研究才行。
