查看: 3483|回复: 25
焊接技术不到位真是会害死自己
发表于 2020-7-10 23:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两个月前收了一张映泰a320md pro,回来测了一通就是pwm en 没有,上次也发帖子求助了,把那个mos管拆了后pwm en出来了,但是无vcore.
于是淘宝买了个pwm回来换上。还是没有vcore.估计是有mos管损坏,然后把二极管档滴滴滴响的全拆了下来,结果发现都是正常的
然后今天没事做又把所有的mos焊上,pwm也取下来重焊,奇迹出现了。。
在此感谢各位大佬
发表于 2020-7-13 20:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
云诺 发表于 2020-07-11 08:24
这个游戏叫什么   想玩
你是90还是00后啊?80后的回忆。。街机游戏侍魂
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-11 22:33:05 | 只看该作者 �
当然啦搞电子维修的首先要练好焊接的基本功,理论知识再好焊接技术太烂也会卡壳的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-11 17:46:50 | 只看该作者 �
云诺 发表于 2020-7-11 08:24
这个游戏叫什么   想玩
这个看着象模拟街机的“侍魂”。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-11 17:03:56 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-11 08:24:15 | 只看该作者 �
这个游戏叫什么   想玩
你是90还是00后啊?80后的回忆。。街机游戏侍魂  详情 回复 发表于 2020-7-13 20:17
这个看着象模拟街机的“侍魂”。  详情 回复 发表于 2020-7-11 17:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-14 04:54:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找根老内存sd的练练手
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-14 12:59:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百度Iectq 发表于 2020-07-14 12:34
我也焊坏了不少,还得找个旧设备多练练,得能开机的那种,开不了的,搞完也不知道坏没坏
网上收,我修好的第一块主板是映泰的 a320。62收的,然后淘宝买芯片10块。修好后用了几天没问题就85卖出去了,邮费12块。。我只赚了一块钱,但是很高兴
发表于 2020-7-14 08:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪温度太低吹不下来,温度太高又怕吹坏了。手上一张华擎350,厂家焊得太结实了,我风枪450度吹一个小芯片吹1分钟才吹下来,。电阻电容这些也不敢用烙铁,一不小心主板上就是个坑
发表于 2020-7-14 08:06:07 | 只看该作者 �
是不是你第一次 PWM 没焊好?
不只一次,,最开始是一张华硕m5a78,淘宝买的新pwm焊报废了,后面是那张a320,开始焊上去了掉了下来,重焊,焊是焊上了,cpu不工作,第三次才成功。目前正在用烂板子练习  详情 回复 发表于 2020-7-14 09:51
发表于 2020-7-14 08:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
平时多练手法
发表于 2020-7-14 09:51:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无修不止 发表于 2020-07-14 08:06
是不是你第一次 PWM 没焊好?
发表于 2020-7-14 12:34:50 | 只看该作者 �
网上收,我修好的第一块主板是映泰的 a320。62收的,然后淘宝买芯片10块。修好后用了几天没问题就85卖出去了,邮费12块。。我只赚了一块钱,但是很高兴  详情 回复 发表于 2020-7-14 12:59
发表于 2020-7-14 13:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊接不好会出现莫名其妙的情况,一下正常一下不正常。吃过不少苦头。
对,所以小点的电阻电容我都不敢动。  详情 回复 发表于 2020-7-14 13:26
发表于 2020-7-14 13:26:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对,所以小点的电阻电容我都不敢动。
贴片电阻电容最简单啦,铬铁两头加锡同时加热熔化,然后烙铁将贴片元件往片上一拨就下来啦,小的贴片IC及三极管都可以用铬铁搞定,最好用刀型的烙铁头。  详情 回复 发表于 2020-7-14 19:07
发表于 2020-7-14 17:34:19 | 只看该作者 �
焊接基本功要练好 加我微信送你点资料吧13691708525
加了,谢谢老师  详情 回复 发表于 2020-7-14 18:30
发表于 2020-7-14 18:30:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加了,谢谢老师
发表于 2020-7-14 19:07:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2020-07-14 13:26
对,所以小点的电阻电容我都不敢动。
发表于 2020-7-15 08:55:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手工多练习几次就好了
发表于 2020-7-15 13:14:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
控制好温度最重要的
