查看: 1534|回复: 7
各位师傅晚上好,我想问一下兄弟2890加,是在打印机上清零的,。
发表于 2020-7-10 23:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅晚上好,我想问一下兄弟2890加粉之后才能打200至300张,是在打印机上清零的,还有其它方法吗。
发表于 2020-7-10 23:45:40 | 只看该作者 �
1先按一下复印按钮
2打开前盖--按清除键--屏显“更换硒鼓”不用管,按启动键--按0,0(按二个0)--等五秒以后,盖好前盖。即可
发表于 2020-7-11 08:23:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苏嗣波 发表于 2020-07-10 23:45
1先按一下复印按钮
这样复印的张数很少,每次粉都剩很多
发表于 2020-8-22 22:41:57 | 只看该作者 �
你的粉仓侧面不是有复位开关吗
发表于 2021-2-9 22:18:43 | 只看该作者 �
大力支持原创
发表于 2021-3-5 18:21:47 | 只看该作者 �
大力支持原创
发表于 2021-3-11 21:32:17 | 只看该作者 �
联想,兄弟,一般是按键清零的。惠普什么的,需要更换芯片。有些是用软件清零的。不过联想兄弟有些硒鼓,粉盒上有个东西拨下就好了。
发表于 2021-3-12 21:19:38 | 只看该作者 �
呵呵,看看,学习,学习。
