查看: 1958|回复: 9
雷神 911 版号 DANL8KMBAF0
发表于 2020-7-10 21:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们给参谋参谋 这个还能修不!!  有高手!
发表于 2020-7-10 21:07:04 | 只看该作者 �
图1 进水部位 挖了半天 还是大短!  CPU也对地, 表有误差1到2欧!!
发表于 2020-7-10 21:33:06 | 只看该作者 �
看板层腐蚀好原重呀
发表于 2020-7-11 00:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议换板  就算修好 也有后遗症
发表于 2020-7-11 01:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
继续挖!哪怕挖穿了
发表于 2020-7-12 10:44:18 | 只看该作者 �
挖来不短路了,修好通电试试,还有其他问题就有可能挖断线了,就别修了。
发表于 2020-7-12 14:04:17 | 只看该作者 �
把CPU拆了再测一遍阻值把
发表于 2020-7-12 14:21:21 | 只看该作者 �
利润可观 只要有图纸 理论上是可以的
发表于 2020-7-12 14:26:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2020-7-14 23:53:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放生
