查看: 2611|回复: 15
海韵经典ss500gb pfc维修
发表于 2020-7-10 19:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
估计是电源搁置久了,亦或受潮,通电即炸了保险,换了保险照烧,后来检查烧了18n50,一个负温度电阻也断了,不知道什么型号,求教各位
发表于 2020-7-13 18:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这个东西随便了,大小差不多就行了,具体参数不用纠结,这叫NTC
发表于 2020-7-13 15:06:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个电源已经修好了,换了一对升压管,一个负温度限流电阻,至于主电容感觉不换也没问题,换了450v470,容量稍微高一点,图上这个测量还有400uf,不知道还能不能用
发表于 2020-7-12 05:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
zxwzhm888 发表于 2020-07-11 17:30
主滤波电容一般不会也有问题,不放心可拆下来测一测................
是的,拆了量一下是400uf,标470/400v,换了一个470/450v的拆机电容,测量是420uf。感觉大容量电容都偏小;找了个新的电容,离标称容量也差很多
发表于 2020-7-11 17:30:19 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
yan32768 发表于 2020-7-10 20:02
主要是想问一下有没有其他地方故障,那个升压管不会无缘无故短路吧,主滤波电容会不会也有问题,拆机正好 ...
发表于 2020-7-11 16:00:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怀疑受潮了就放太阳下暴晒1小时呗,
灰尘多了,都腐蚀元件的引脚了,看了不爽的元件就换了它(生锈的一定要换,不然早晚会出问题)
发表于 2020-7-11 14:42:37 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
yan32768 发表于 2020-7-10 20:00
这个是10欧,应该也可以用吧
可以用............
发表于 2020-7-10 20:04:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电源不错,全日系电容
发表于 2020-7-10 20:02:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
zengchao 发表于 2020-07-10 19:33
看在保险附近还是在大电容附近,一般电阻5欧姆左右,直径你可以测一下。
主要是想问一下有没有其他地方故障,那个升压管不会无缘无故短路吧,主滤波电容会不会也有问题,拆机正好有个450v470uf的
主滤波电容一般不会也有问题,不放心可拆下来测一测................  详情 回复 发表于 2020-7-11 17:30
发表于 2020-7-10 20:00:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个是10欧,应该也可以用吧
可以用............  详情 回复 发表于 2020-7-11 14:42
发表于 2020-7-10 19:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
1厘米,我从其他电源拆了一个10欧的,就是体积大,直径2厘米
发表于 2020-7-10 19:33:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主要是想问一下有没有其他地方故障,那个升压管不会无缘无故短路吧,主滤波电容会不会也有问题,拆机正好有个450v470uf的  详情 回复 发表于 2020-7-10 20:02
1厘米,我从其他电源拆了一个10欧的,就是体积大,直径2厘米  详情 回复 发表于 2020-7-10 19:59
发表于 2020-7-13 22:05:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
小白学习了,多谢分亨,收藏做参考
发表于 2020-7-14 19:07:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在鬼子货也不厚道了,正品牛脚黑金刚容量基本都低于标称的10%以上,拆机和新买多个都如此,虽然耐压挺有保证的,容量浮动也在20%的合格范围之内,但感觉鬼子也搞两套标准,坑人。
发表于 2020-7-22 23:17:16 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我那台用的日立的才270,还520瓦。
的确,感觉功耗和容量没有多大联系,那什么原因导致负载能力不足呢  详情 回复 发表于 2020-7-23 13:35
发表于 2020-7-23 13:35:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
lanwuwu 发表于 2020-07-22 23:17
我那台用的日立的才270,还520瓦。
