查看: 2684|回复: 13
主板自动掉电重启,
发表于 2020-7-9 12:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星z77gd55  开机后,能进系统,不久后自动掉电重启,或者宕机,即使什么也不做都会这样,散热器,内存,mos也不烫,有时候还没进入系统就重启,已排除电源,显卡,内存,机箱按键问题,主板拿去修,师傅觉得麻烦不给我修,好气啊
发表于 2020-7-11 15:03:28 | 只看该作者 �
先刷个BIOS,如果不进系统也重启,还是小心刷。
之前也是傻,忘了微星主板有个功能可以读取U盘BIOS文件启动的,这样就不会轻易弄坏BIOS了,  详情 回复 发表于 2020-7-23 10:07
谢谢你,总于解决了,以前刷BIOS可能没刷起,这次用U盘模拟软驱总于刷起了,期间先降级差点变砖,bios出现了乱码,一点就死机,然后才用软驱这种方法刷,现在终于又可以正常使用了,谢谢你的好建议!  详情 回复 发表于 2020-7-23 09:59
刷过了,没问题  详情 回复 发表于 2020-7-14 20:29
发表于 2020-7-9 14:33:49 | 只看该作者 �
现在修主板的少了,
发表于 2020-7-9 15:08:34 | 只看该作者 �
最值钱的芯片坏了(不稳定),对手工工艺要求又高,师傅当然不愿意修了
发表于 2020-7-9 18:54:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电大部分是某个PG信号不正常引起。
我也觉得可能性大,就是没有示波器  详情 回复 发表于 2020-7-9 21:53
发表于 2020-7-9 21:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DFGDFDFG 发表于 2020-07-09 18:54
掉电大部分是某个PG信号不正常引起。
我也觉得可能性大,就是没有示波器
发表于 2020-7-14 20:29:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷过了,没问题
发表于 2020-7-23 09:59:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-23 10:07:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前也是傻,忘了V星主板有个功能可以读取U盘BIOS文件启动的,这样就不会轻易弄坏BIOS了,
恭喜哈。维修有的时候也有运气成分,明明想到了问题,处理过程中又出现很多意外因素。 我也遇到过类似情况,结果围着地球绕了一圈儿,回来发现家还是最好的。  详情 回复 发表于 2020-9-1 12:58
发表于 2020-7-23 14:13:50 | 只看该作者 �
楼主同志,最终是不是bios的问题?修复了吗,等你的准确答案呢
是的呢,BIOS问题,刷了以后正常了  详情 回复 发表于 2020-7-23 21:21
发表于 2020-7-23 21:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的呢,BIOS问题,刷了以后正常了
发表于 2020-9-1 12:58:23 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-1 14:51:23 | 只看该作者 �
这就是积累经验。
发表于 2020-9-1 17:26:49 | 只看该作者 �
重启,硬件检查过后没有就刷BIOS
