查看: 1234|回复: 10
[显卡维修]
各位大神大师看看
发表于 2020-7-8 14:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问这个还能不能修理,炸的
发表于 2020-7-10 12:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个简单很,gpu供电炸,量一下显存电容,如果也短路,那证明gpu挂了,一般显存也一起挂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-12 07:55:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
doom11 发表于 2020-07-10 18:30
高档板子,MOS管子带金属盖,不知道是否钎焊?
那不是金属盖
发表于 2020-7-11 17:54:37 | 只看该作者 �
感觉核心不保
发表于 2020-7-10 18:30:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那不是金属盖  详情 回复 发表于 2020-7-12 07:55
发表于 2020-7-10 07:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
钻洞,去掉一项供电,修复短路,核心没那么容易挂
发表于 2020-7-9 09:06:47 | 只看该作者 �
估计很难修了,看样子板子铜线已经破坏了。
发表于 2020-7-9 00:25:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你量一下显存电容、有惊喜
发表于 2020-7-8 16:51:23 | 只看该作者 �
烧的那么惨,肯定是过压损坏的,没搞头了,搞不好核心都坏了。
发表于 2020-7-8 15:55:35 | 只看该作者 �
主板里面线路可能也受损了
发表于 2020-7-13 10:09:49 | 只看该作者 �
多层板设计的,这样多数玩完。
