查看: 3324|回复: 31
华硕ET2220INTI-B034K一体机屏闪大招
发表于 2020-7-8 12:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕ET2220INTI-B034K一体机屏亮度闪,拔掉USB小板不闪但是15秒后关机,判断USB小板坏了,淘宝一下不好买,官方有货几百块。不差钱的直接换,不想换的看过来0成本。直接把7脚,19教割断或者悬空就好了,原因是7叫对地短路,正常应该是3.3V,19叫对地不短路但是有拉低电压,正常1.6左右。
参与人数 4下载分 +10 +7 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
起步总是很难 + 2 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zhoumw + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-17 09:51:55 | 只看该作者 �
谢谢分享,经验都是积累下来的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-17 09:43:43 | 只看该作者 �
这款机器不插USB板就会报错,屏闪是因为USB板拉低电压了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-17 09:41:57 | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-7-9 09:56
看不出来楼主搞了哪里
图片上有引脚第几个该是什么状态怎么做已经说明了,还需要手把手教你怎么数第几个吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-9 09:58:09 | 只看该作者 �
拔掉USB小板不闪但是15秒后关机,判断USB小板坏了,,这关机是怎么回事?
没有USB检测了,参考台式机USB浪涌  详情 回复 发表于 2020-7-23 08:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-9 09:56:09 | 只看该作者 �
看不出来楼主搞了哪里
图片上有引脚第几个该是什么状态怎么做已经说明了,还需要手把手教你怎么数第几个吗  详情 回复 发表于 2020-7-17 09:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-8 12:26:12 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-23 00:01:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,收藏下
发表于 2020-7-23 08:20:28 | 只看该作者 �
没有USB检测了,参考台式机USB浪涌
发表于 2020-7-23 08:22:08 | 只看该作者 �
怎么判断这两个脚的,没有丝印啊。找小板上面的测试点吗
怎么判断你在不闪的时候测试正常电压,然后再测试故障时候电压对比就知道哪里有问题啊,维修思路要对,没人教这个的  详情 回复 发表于 2020-8-9 09:22
发表于 2020-7-23 09:24:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电管或usb口短路了
发表于 2020-7-23 14:06:52 | 只看该作者 �
谢谢啦。学习啦
发表于 2020-7-23 21:31:49 | 只看该作者 �
我修到的 这个型号不触发
发表于 2020-7-23 21:32:07 | 只看该作者 �
问题不好弄
发表于 2020-7-25 09:55:49 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢
发表于 2020-7-30 11:43:41 | 只看该作者 �
这么接应该用着也稳定  可以的
发表于 2020-7-30 15:08:55 | 只看该作者 �
这么接应该用着也稳定  可以的
发表于 2020-7-30 21:34:23 | 只看该作者 �
这是修好了还是没修好
发表于 2020-7-31 10:17:52 | 只看该作者 �
请问一下 这样操作usb小板的usb接口还可以用吗
可以用功能正常  详情 回复 发表于 2020-8-13 09:18
发表于 2020-7-31 10:47:38 | 只看该作者 �
我看楼主的接口脚位好像有进水的地方.可以仔细查一下.
那个脚不是进水了,我把它断开悬空了,有的人看不出来修了哪里,还问修好没  详情 回复 发表于 2020-8-13 09:21
