查看: 1977|回复: 4
华硕STRIX Z270E GAMING维修
发表于 2020-7-8 11:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很久没有发帖了,发个经验贴。
直奔主题,主板是华硕Z270E GAMING电竞系列主板
接手问题:主板进系统重启就不亮。
客户反馈,售后维修两次,故障依旧,没有解决!
接到主板,我也没得思路,新平台维修比较少。不开机时示波器检测BIOS波形跳变,很像BIOS问题,么宝买了个原厂BIOS,刷上就亮机,但是进系统后,再开机又像BIOS资料丢失,没得方向啊!
于是将主板上所有供电量量一遍,发现了问题,红色圈圈就是问题点, 有颗转USB3.1的芯片哪里感觉过热,电压用示波器检测杂波,有短路,拆掉芯片,还是短路,最后就是量啊量,找到是一颗0603规格的电容坏了,换掉装上芯片,搞定收工!
总结一下,感觉现在的BIOS比较强大,应该是进系统检测到USB3.1模块有问题,所有就让开机了。
个人观点,欢迎高手指点!!!
附上原机BIOS,刷了可解决开机慢问题! STRIX-Z270E-GAMING-1302.rar (6.61 MB, 下载次数: 20)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-8 11:28:19 | 只看该作者 �
欢迎高手指点。
发表于 2020-7-8 11:29:22 | 只看该作者 �
量电压也是不是办法的办法了
发表于 2020-7-8 14:04:18 | 只看该作者 �
要是不发热这板子修的爽呀。
发表于 2020-7-8 17:00:33 | 只看该作者 �
修的不错,还好是低成本维修小元件损坏,只是时间成本肯定不低,成功收钱就是好事
