查看: 2711|回复: 23
[笔记本电脑]
华硕X550L 开机无显
发表于 2020-7-7 14:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X550L进水,清理完测PWROK SYSWROW pWROK CPU 桥 电压都有 电压都正常能开机,电流跑0.56 不动了,无显。BIOS刷了很多都一样。
一点思路没有了。那位有空给指点一下谢谢。。。
发表于 2020-7-21 18:39:55 | 只看该作者 �
谢谢大家帮助。 板载内存坏了。屏蔽板载内存,外加内存亮机。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-7 18:18:26 | 只看该作者 �
我这专修华硕   研究不出来的话可以寄过来我给你研究研究
发表于 2020-7-7 17:49:01 | 只看该作者 �
雪夜流星 发表于 2020-7-7 16:08
我外接内存了一样无显,板存内存是没有屏蔽。先屏蔽后外加吗? 没有找到这个主板屏蔽方法啊。。
需要先屏蔽再外接内存,否者无显。
发表于 2020-7-7 17:36:55 | 只看该作者 �
刷回原BIOS,屏蔽板载内存试试
发表于 2020-7-7 16:08:27 | 只看该作者 �
需要先屏蔽再外接内存,否者无显。  详情 回复 发表于 2020-7-7 17:49
发表于 2020-7-7 15:47:06 | 只看该作者 �
屏蔽板载内存,加内存用
发表于 2020-7-7 15:41:06 | 只看该作者 �
刷原厂BIOS,如果不行,绝对是板载内存坏了,屏蔽就可以了
请问屏蔽板载内存一般有什么方法?  详情 回复 发表于 2020-7-22 08:53
发表于 2020-7-22 08:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问屏蔽板载内存一般有什么方法?
发表于 2020-7-22 09:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是BIOS 就是内存问题  可以找个屏蔽板材内存的BIOS 刷上试试
兄弟,,你有没有看评论啊,,人家已经屏蔽内存解决了,,你这又刷一样的话来。  详情 回复 发表于 2020-7-22 10:51
发表于 2020-7-22 10:51:46 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-22 11:11:38 | 只看该作者 �
屏蔽内存也要上个图给兄弟们分享依稀
发表于 2020-7-22 12:26:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板载内存要拆不?楼主
用软件屏蔽就可以了  详情 回复 发表于 2020-7-22 15:40
发表于 2020-7-22 15:35:48 | 只看该作者 �
改改板上的电阻位置,看看图纸上应该有
发表于 2020-7-22 15:40:38 | 只看该作者 �
小博士123 发表于 2020-7-22 12:26
板载内存要拆不?楼主
用软件屏蔽就可以了
发表于 2020-7-22 16:08:34 | 只看该作者 �
板载内存坏了,物理上要屏蔽吗?
发表于 2020-7-22 17:57:26 | 只看该作者 �
现在有BIOS直接屏蔽内存的了 ,论坛找找
发表于 2020-7-22 18:53:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
,dramrst复位有木有哦?
发表于 2020-7-22 19:53:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就知道内存不过
发表于 2020-7-22 21:27:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么个屏蔽法,第一次听到
