查看: 1838|回复: 2
[康佳]
显示器画面错位。
发表于 2020-7-7 14:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用好的vga线的时候画面如图,是错位的。
后来我找了根,垃圾的vga线,竟然没有问题。
垃圾的vga线,我剪开后发现是3+2的线。
显示器应该是电视,19寸,后面有色差线盒hdmi的接口。
发表于 2020-7-11 17:43:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏的bios刷个看看
发表于 2020-7-16 13:18:46 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
MCU, 电解电容换一换
