查看: 2698|回复: 13
小修苹果A1466进液暗屏故障
发表于 2020-7-6 11:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台苹果A1466机器说是不亮了 但能听到开机声音 用手电照 可以隐隐看到里面有图像  暗屏故障 大概报了下价格 同意后开修  拆机发现进液腐蚀了  而且刚好在屏线接口 如图:   清洗干净后测测阻值什么的没有发现明显短路 打开点位和图纸 测试D7701没有升压 D7701前端有8V左右 后端也只有8V左右  看图纸和点位得知 断线掉点了 如图: 挖开掉点 飞线后再测试 升压了 D7701前端8V左右 后端19V左右 顺利亮机 如图:   捡钱!
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-6 12:09:25 | 只看该作者 �
这个估计是这款的通病,也修过两台进水暗屏的,一样是断线
嗯 那个D7701后级 是直接从一个BGA封装的芯片里过来的 那个点太小了 板层里太细 一旦进水腐蚀一下就掉了  详情 回复 发表于 2020-7-6 12:12
发表于 2020-7-6 12:12:45 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-6 17:44:37 | 只看该作者 �
很好的经验
发表于 2020-7-8 10:06:12 | 只看该作者 �
感谢楼主分享苹果笔记本维修最新维修知识!
发表于 2020-7-10 13:19:22 | 只看该作者 �
也算是同病了 修过还几台断线的
发表于 2020-7-10 22:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主用的是电子显微镜? 好用不
发表于 2020-7-11 07:36:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个跟我修的故障一模一样。修了好几个!反馈!
发表于 2020-7-11 10:11:41 | 只看该作者 �
进水的还能有通病,哈哈!
确实是比较容易烧那个位置 反馈线路太脆弱了设计  详情 回复 发表于 2020-7-11 14:12
发表于 2020-7-11 14:12:37 | 只看该作者 �
119583252 发表于 2020-7-11 10:11
进水的还能有通病,哈哈!
发表于 2020-7-11 17:27:15 | 只看该作者 �
收藏了,感谢分享
发表于 2020-7-12 14:27:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 学习了
发表于 2020-7-12 15:51:53 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-7-13 22:41:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,多谢分亨,收藏做参考,大神就是大神
