查看: 2301|回复: 14
R9S视屏通话对方声音小
发表于 2020-7-5 21:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
R9S奇葩问题,顾客拿来描述微信和对方视屏通话,别人听见声音小,但是打电话开免提、不开免提、语音声音都正常,测试后视屏通话声音确实小,打电话开免提也小,换了两个主板上的送话器都不行,还是原故障,其它都正常,顾客着急先拿走了,过几天再来修,哪位大神知道是哪的问题,就单单视屏通话对方听见的声音小,顾客回家试了又说现在视屏通话双方的声音都小,其它都正常,退机都没保平安,已蒙逼。
发表于 2020-7-7 12:49:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
每天学习进步中
发表于 2020-7-6 09:00:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
主板上的送话问题
换了两,鼓掌依旧  详情 回复 发表于 2020-7-8 08:35
发表于 2020-7-6 09:16:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
别把问题复杂化,一般都是麦克风的问题,看看主板上有没有麦克风,还有小板的麦克风那个小孔堵没堵。
孔清理了,没用才换的主板上的送话器  详情 回复 发表于 2020-7-8 08:35
发表于 2020-7-7 12:51:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板送话器阻值对不对?也可能焊油把送话器堵了
几乎没有焊油,阻值没有测量,没阻值的话应该一定都不送花话  详情 回复 发表于 2020-7-8 08:37
发表于 2020-7-8 08:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换了两,鼓掌依旧
发表于 2020-7-8 08:35:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
孔清理了,没用才换的主板上的送话器
发表于 2020-7-8 08:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2020-7-8 10:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
必须换和原主板上的送话器
下次遇到再试下,没见过这种情况  详情 回复 发表于 2020-7-11 20:33
发表于 2020-7-9 10:04:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我也有一台,故障跟你的一样,换了主板的mic也没搞好。
感觉通病,本地同行也有一台这样的故障,退机了  详情 回复 发表于 2020-7-11 20:33
头像被屏蔽
11#
发表于 2020-7-10 15:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上下一套都换掉
下次遇见都换了试一下  详情 回复 发表于 2020-7-11 20:34
发表于 2020-7-11 20:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
涴市联想s 发表于 2020-07-08 10:52
必须换和原主板上的送话器
下次遇到再试下,没见过这种情况
发表于 2020-7-11 20:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2020-7-11 20:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
下次遇见都换了试一下
头像被屏蔽
15#
发表于 2020-7-20 21:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般都是主板的降噪麦克风坏了 建议上下都换掉
