查看: 3382|回复: 9
hp1020跟canon2900打印歪斜
发表于 2020-7-5 20:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述,客户打印效果有点歪。而且纸张偏斜。
经常规思路。纸张通道问题。导致走纸歪斜。
拆机发现。客户打印不干胶。有点粘连。所以就导致上纸有阻力。从而达到走纸偏斜。
发表于 2020-7-5 22:49:43 | 只看该作者 �
这个机子 我还没有拆过搓纸轮轴
发表于 2020-7-6 00:38:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苏嗣波 发表于 2020-07-05 22:49
这个机子 我还没有拆过搓纸轮轴
嗯嗯,我经常卸
发表于 2020-7-6 02:03:48 | 只看该作者 �
最后怎么解决的?刷了不干胶就可以了?
对的,把不干胶清理干净就好了。  详情 回复 发表于 2020-7-6 09:18
发表于 2020-7-6 08:43:49 | 只看该作者 �
这机子客户怎么能打印不干胶呢     定影怎么过去的
可以的,不干胶跟胶片  详情 回复 发表于 2020-7-6 09:19
发表于 2020-7-6 09:18:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gdxtd 发表于 2020-07-06 02:03
最后怎么解决的?刷了不干胶就可以了?
对的,把不干胶清理干净就好了。
发表于 2020-7-6 09:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以的,不干胶跟胶片
发表于 2020-7-7 19:27:57 | 只看该作者 �
以前也遇到过,总在这里卡纸
发表于 2020-8-21 13:50:39 | 只看该作者 �
清理一下就可以了,这样钱白捡的
发表于 2020-8-21 17:15:30 | 只看该作者 �
经典的老机了,以前卖得多
