查看: 2705|回复: 18
[MACBOOK]
A1287键盘排线太难插了也
发表于 2020-7-5 15:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有大神有好方法,支个招啊!太TM 难插入了也!
发表于 2020-7-7 01:24:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好的办法就是用胶纸,贴在后面,拉它进去。夹子之类的不是不可以,就是不小心就会伤到线。跟a1502原装键盘上面的胶纸一样的道理。非常简单。
发表于 2020-7-6 23:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-6 12:03:15 | 只看该作者 �
这破路你们也能开起车来,楼上的一个都别想跑
发表于 2020-7-5 15:32:50 | 只看该作者 �
这货的支撑片在 反面艹!
发表于 2020-7-5 15:59:31 | 只看该作者 �
插入的姿势不对
好猥琐~实在没招了,粘的透明胶来回拽进去的  发表于 2020-7-5 16:10
发表于 2020-7-5 16:09:45 | 只看该作者 �
实在没招了,粘的透明胶来回拽进去的
发表于 2020-7-5 16:41:18 | 只看该作者 �
粘美纹胶纸往时里怼    好装多了
对奥,下次用美纹纸,透明胶用的时候觉着不是很完美!  详情 回复 发表于 2020-7-8 09:29
发表于 2020-7-5 16:43:02 | 只看该作者 �
镊子夹住使劲往里插
发表于 2020-7-5 18:39:46 | 只看该作者 �
用镊子夹着很好插的啊!
发表于 2020-7-5 18:47:03 | 只看该作者 �
镊子夹住使劲往里插
发表于 2020-7-5 18:47:30 | 只看该作者 �
插入的姿势不对
发表于 2020-7-6 11:51:27 | 只看该作者 �
太紧了才插不进去 不要用手扶着差 太软了用镊子会好插点 不要太用力会破掉
发表于 2020-7-6 22:32:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卧槽,插入都要胶,不可能吧!
发表于 2020-7-7 02:32:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原装的好插,只有组装或者原装磨损了才不好插,可以用摄子的后端直接推这个排线
发表于 2020-7-7 12:27:18 | 只看该作者 �
用透明胶贴上扯一下
对用的透明胶,成功了!也不是很理想,楼上提醒说美纹纸,确实 美纹纸应该更好点  详情 回复 发表于 2020-7-8 09:30
发表于 2020-7-8 09:29:56 | 只看该作者 �
我在火星修电脑 发表于 2020-7-5 16:41
粘美纹胶纸往时里怼    好装多了
发表于 2020-7-8 09:30:40 | 只看该作者 �
llhsxy 发表于 2020-7-7 12:27
用透明胶贴上扯一下
