查看: 3873|回复: 6
[显卡维修]
简修耕升GTX650显卡一例
发表于 2020-7-4 15:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来无事 收拾出来一个以前换下来丢了好久的一个耕升GTX650 1G D5显卡 上机测试不亮 检测卡跑 b2   目测了一圈只看到PCI接口处掉了几个贴片电容   加上了电容后故障依旧 拆下散热器测试一遍电压 5V 正常   测试PCI_V电压 1.05V 正常 测显存电压 DDR_V  1.5V 正常   测核心GPU_V电压0.9v 正常    排除了掉件 电压该有的也都有了 由此看来可能是核心空焊 损坏 或者 BIOS问题了  秉着先软后硬的修法 先刷个BIOS试试 从www.techpowerup.com网上下载了个BIOS 刷上居然亮机了  接下来就是装个系统试试  结果不能装驱动 一装就花屏  手头也找不到对应的BIOS 越看这个卡上的测试点越觉得这个显卡似曾相识 找了找手头有的显卡  居然和影驰的GTX650显卡 PCB板长得一摸一样  果断将影驰这个BIOS提取了出来刷进了耕升 再测试一切OK   到此  维修结束
参与人数 1 +2 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2
发表于 2020-7-4 15:11:56 | 只看该作者 �
将提取出来的BIOS给大家 希望能帮到大家
影驰GTX650 1G D5 三星颗粒 原机备份 亲测可用 和耕升GTX650通用.BIN
256 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
翔升和影驰的通用吗  详情 回复 发表于 2020-10-14 12:06
发表于 2020-10-14 12:06:14 | 只看该作者 �
翔升和影驰的通用吗
有种板卡叫通路货,显卡BIOS大部分通用的,主要看核心频率显存频率。  详情 回复 发表于 2020-10-14 16:16
发表于 2020-10-14 16:16:37 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2020-10-14 12:06
翔升和影驰的通用吗
那你的意思是只要显卡型号一样,频率一样就可以通用吗,显卡的核心频率和显存频率怎么看??  详情 回复 发表于 2020-10-14 16:19
发表于 2020-10-14 16:19:07 | 只看该作者 �
在www。techpowerup.com下BIOS时有写你需要的条件,包括显存品牌。然后再卡的官方看详细参数找个合适的。  详情 回复 发表于 2020-10-14 16:23
发表于 2020-10-14 16:23:04 | 只看该作者 �
在www。techpowerup.com下BIOS时有写你需要的条件,包括显存品牌,外部接口数。然后再到官方看卡详细参数找个合适的。
发表于 2020-10-15 08:37:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是你下载的BIOS没看兼容显存信息,显存兼容有问题装驱动会花。
