查看: 2521|回复: 11
[笔记本电脑]
HP TPN-Q171 單用電池正常開機,接上電源,電池不開機
发表于 2020-7-3 23:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP TPN-Q171 板號 DAG31AMB6D0
單用電池正常開機,顯示充電 但充不上
關機接電源 0.0014 不能髑發.
BQ735H , 充電管 都換了,還不行. 求助 !! BQ735H 6 腳測得2.6V
发表于 2020-7-4 00:35:22 | 只看该作者 �
2.6V 也许不是主要的问题
发表于 2020-7-4 01:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离电路有问题吧 单插适配器看看公共点是否正常 保护隔离的场馆有没有击穿 5脚ACIN是否正常 1脚2脚检流电阻不能断线
发表于 2020-7-4 01:46:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PR347这个电阻好像容易出问题
发表于 2020-7-4 09:53:38 | 只看该作者 �
保隔电路问题呀
发表于 2020-7-4 10:04:51 | 只看该作者 �
你是不是适配器接口插反了,插反了也能测出2.6V的
发表于 2020-7-4 13:39:41 | 只看该作者 �
应该是保护隔离电路出问题了吧
发表于 2020-7-4 13:50:46 | 只看该作者 �
充电芯片条件不满足
发表于 2020-7-4 14:55:37 | 只看该作者 �
估计是小元件坏额 。。要慢慢查 。
发表于 2020-7-4 20:06:03 | 只看该作者 �
ACOK没有送到EC
发表于 2020-7-4 22:07:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是单电源不开机还是电源和电池一起不开机,单电源不开查ACIN,电源和电池不开机有公共点吗有的话就不是充电电路问题
单电源正常ACIN 正常的 能觸發 亮機 电源和电池不开机有公共点 12V.2V 不觸發  详情 回复 发表于 2020-7-5 15:36
发表于 2020-7-5 15:36:44 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2020-7-4 22:07
是单电源不开机还是电源和电池一起不开机,单电源不开查ACIN,电源和电池不开机有公共点吗有的话就不是充电 ...
