查看: 2786|回复: 18
技嘉h61m-s2p反复重启 ,我估计要放弃了
发表于 2020-7-3 17:12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
反复重启 各路电压有,
根据这位大哥的时序 修  到17步CPUPWROK没有,
Q47  我也换过·~不装CPU有电压,装了就不出~~换过CPU也一样,这样是不是桥坏了,我估计要放弃了~~
发表于 2020-7-3 18:37:18 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1006717-1-1.html
没事多逛逛坛子,不会拆机也会修
明天我就照着多来一遍  详情 回复 发表于 2020-7-3 19:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-3 22:44:28 | 只看该作者 �
上传上来共享一下看看一哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-3 19:46:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没事多逛逛坛子,不会拆机也会修
明天我就照着多来一遍
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-3 17:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
叫我雷锋吧 发表于 2020-07-03 17:40
给你个建议 拆掉Q47看看。你这个的话 还是看看CPU电源管理芯片是否收到SVID  不装CPU出来的CPU供电是电源管理芯片预设电压 ,装上CPU 不出SVID(CPU发出)是不会有供电的,建议刷刷座子
cpu供电多正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-3 17:40:39 | 只看该作者 �
cpu供电多正常  详情 回复 发表于 2020-7-3 17:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-3 17:30:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修过一块,什么都正常,就是重启,有一次阴差阳错去量cpurst的下啦电阻莫名其妙就好了,以前我是量三极管脚位的,看那电阻也没虚焊,都不知道什么问题就好了!
发表于 2020-7-3 17:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟电脑电器 发表于 2020-07-03 17:19
刷BIOS,加焊SB,换CPU电源IC
和cpu电源ic有关系?
发表于 2020-7-3 17:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷BIOS,加焊SB,换CPU电源IC
刷过几遍bios了
发表于 2020-7-3 17:19:25 | 只看该作者 �
刷BIOS,加焊SB,换CPU电源IC
和cpu电源ic有关系?  详情 回复 发表于 2020-7-3 17:26
刷过几遍bios了  详情 回复 发表于 2020-7-3 17:26
发表于 2020-7-4 18:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第三的DPWROK跟15的PWROK有没?你现在应该是时钟没发出,可以测下pcie A13 A14
a13. 14是没有  详情 回复 发表于 2020-7-4 21:58
不出时钟就是桥的问题了吧  详情 回复 发表于 2020-7-4 21:58
发表于 2020-7-4 21:58:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不出时钟就是桥的问题了吧
判定桥坏没,首先桥供电、25M晶振,还有起振信号都正常,之后才考虑是否换桥。别啥都没查,看桥不爽就干桥。  详情 回复 发表于 2020-7-5 08:59
出时钟的条件都正常没  详情 回复 发表于 2020-7-5 08:50
发表于 2020-7-4 21:58:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a13. 14是没有
发表于 2020-7-5 08:50:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhoujian14 发表于 2020-07-04 21:58
不出时钟就是桥的问题了吧
出时钟的条件都正常没
发表于 2020-7-5 08:59:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不出时钟就是桥的问题了吧
发表于 2020-7-26 10:55:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时钟复位有了吗?内存工作条件测了吗?
发表于 2020-7-26 10:56:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板上的电压时钟复位出了没有?内存的工作条件是否正常?都正常了就刷个bios看看
发表于 2020-7-26 10:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你看看集显电压出来了没有?这块板子出了集显电压就证明过内存了
发表于 2020-8-3 11:36:59 | 只看该作者 �
小白来报道,先学习收藏了
