查看: 5678|回复: 4
联想ThinkStation P310工作站维修
发表于 2020-7-2 22:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   同行送修一台联想联想ThinkStation P310,故障为:开机不显示
型号如下:
主板图片如下:
主板板号如下:
拆机测量发现没有CPU供电
因为知道这款主板BIOS易损坏,其他也没有测量,直奔主板拆机刷写BIOS刷写完毕后发现故障依旧,后面怀疑可能刷的程序不对,就这样来来回回连续刷了七八个版本还是故障一样。浪费一个上午还没有修复好。由于没有图纸不知道主板的各个电压是否正常,最后只能对各个单元电路进行一一测量。
经测量发现无内存供电电压,内存控制芯片实物丝印为5N=3L ,查找数据手册发现IC为RT8129A测量发现芯片供电正常,无开启信号,跑线路发现开启信号连接一个6脚IC板号为Q133手头上没有此芯片索性直接拆除后发现内存供电正常。
实物图如下
原本以为到此结束,已经修好。谁知道插上内存一直滴滴报警,识别不到内存,再次测量发现内存缺少一组电压发现缺少一组2.5v供电。2.5v电压供电控制芯片为UP1727电路图如下
测量主板实物发现10脚输入电压5v正常1脚输出直接对地短路,对地组织为0欧姆,排除后级短路,拆掉芯片UP1727后1脚对地阻值恢复400多,这个芯片手头上又没有,首先想到了液晶电视的主板上有很多三端稳压管,直接用三段稳压管改装一个。
改装后的效果图如下:
改装测试后可以正常使用,然后防止短路有打上一层热熔胶。
下面是开机亮机图如下:
终于修复好了,下面是主板坏的配件如下:
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-2 23:40:48 | 只看该作者 �
先出2.5V再出内存供电,PWM供电用线性供电代替电流不够吧
发表于 2020-7-3 09:08:28 | 只看该作者 �
是不是因为2.5v对地短路导致没有内存开启信号
发表于 2020-7-3 09:26:40 | 只看该作者 �
不用图纸能搞好不错
发表于 2020-7-4 20:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改线性稳定不?
