查看: 2426|回复: 3
[MACBOOK]
小啃几例苹果
发表于 2020-7-2 14:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没什么技术含量,老司机可以绕道!
新手可作参考学习一下
一.A1398通病2例 板号820-3787-A 故障为不显示 位置L8760 1.35v短路如图
这显卡上次买还剩几个,干就完了 但最好显存要取胶,不然显存易空焊
做完BGA装机测试
二.A1466 板号820-3476-A 故障不开机 电流0.2
电脑很新,打开D壳主板很干净。
拆下主板发现有时能开机,经测量发现如图信号SYSONEWIRE不稳定,目检发现EC有发霉痕迹如图
最后一刷子搞定,装机测试
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
xtwx + 2
OO7 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-2 14:31:56 | 只看该作者 �
老司机就是快准一刷子也能修板
发表于 2020-7-2 15:03:48 | 只看该作者 �
技术马马虎虎, 上多点通病吧。
发表于 2020-7-2 18:50:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这技术很厉害 直筒要害
