ZXCVWtest
查看: 4902|回复: 28
T450掉电
发表于 2020-7-1 16:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是NM-A252,开机电流到0.3就掉电了,用万用表也能测到各电感上瞬间有正常电压,但是很快就没有了。刷了好几个BIOS还是一样。
用示波器双通道拿SLP_S3#和各电感电压对比全是SLP_S3#先掉,再用SLP_S3#和各PG对比也是SLP_S3先掉,当用SLP_S3对比PLTRST时是平台复位先掉了。
桥的平台复位经U73芯片给全板复柆,包括给CPU的复位
第4脚的掉电对比波形如下图
第2脚的掉电对比波形如下图
第4脚掉电对比还不太明显,第2脚掉电明显比SLP_S3掉的很直接了。拆掉U73芯片还是会掉电。
看官们,到这里是不是只能判断是桥故障了吗?还有哪些条件能做对比的呢?
发表于 2020-7-5 21:17:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是SYS_PWROK不正常
这个SYS_PWROK没问题的,也是示波器对比后掉的  详情 回复 发表于 2020-7-8 13:31
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-7-4 17:30:53 | 只看该作者 �
科迈电脑维修 发表于 2020-7-3 08:53
示波器不是这样玩的,掉电的原因很多,不能一概而论的用比较法来判断故障。BIOS 内存,温控,没跑完碼,缺 ...
测到没有成功读到内存就掉下去了,也就是说还没有跑码呢。
发表于 2020-7-3 21:52:29 | 只看该作者 �
多抓波对比一下看看时序上有没有问题
发表于 2020-7-3 13:49:40 | 只看该作者 �
手机修射频也不好修。少频段没有设备都不知道是少那个频段、声表滤波器 带通滤波器。无线开关。中频。基带  功放,有的时候换完了都不好。(不排除手工)还有每个通道的电容。。
发表于 2020-7-3 10:18:04 | 只看该作者 �
遇到好几个5V不正常出现的各种问题,触发掉电,找不到硬盘之类的。。
发表于 2020-7-3 09:58:10 | 只看该作者 �
测下5V供电可正常
发表于 2020-7-3 08:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器不是这样玩的,掉电的原因很多,不能一概而论的用比较法来判断故障。BIOS 内存,温控,没跑完碼,缺少某个信号都会造成断电的。要把原理吃透才行。这行不好干,比修手机难多了。
测到没有成功读到内存就掉下去了,也就是说还没有跑码呢。  详情 回复 发表于 2020-7-4 17:30
手机修射频也不好修。少频段没有设备都不知道是少那个频段、声表滤波器 带通滤波器。无线开关。中频。基带 功放,有的时候换完了都不好。(不排除手工)还有每个通道的电容。。  详情 回复 发表于 2020-7-3 13:49
发表于 2020-7-3 08:32:29 | 只看该作者 �
小机警 发表于 2020-7-2 18:16
加焊桥看看嘛,我这今天 也来了一台T450同症状,也是开机掉电,明天再看了
带黑胶的上BGA最容易冒珠,期待你加焊好了说声啊
底部冒珠,失败,退机!哈哈  详情 回复 发表于 2020-7-3 13:38
发表于 2020-7-2 22:03:06 | 只看该作者 �
黑胶 。。。脑壳精通。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。烂批联想
发表于 2020-7-2 19:15:41 | 只看该作者 �
桥掉电应该会温度高吧,还是虚汗
发表于 2020-7-1 20:10:28 | 只看该作者 �
兄弟修好发个回复,我也遇到同一个问题。没有示波器没有修好。
综合今上午的再次检测,只能是桥的问题大点了  详情 回复 发表于 2020-7-2 14:48
发表于 2020-7-2 13:43:30 | 只看该作者 �
顶起来,别沉了
发表于 2020-7-2 14:48:19 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-2 14:51:54 | 只看该作者 �
又测了下内存的200脚和204脚,桥有读内存的动作,但还没升上去就很快掉下来了,看来桥坏的可能性大吧
下图是内存的200脚波形图,刚升到1V多点就急速掉下来了
发表于 2020-7-2 18:16:52 | 只看该作者 �
带黑胶的上BGA最容易冒珠,期待你加焊好了说声啊  详情 回复 发表于 2020-7-3 08:32
发表于 2020-7-2 18:59:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看那几个温控电阻 先排除温控
发表于 2020-7-2 20:06:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-2 22:49:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rsmrst对比一下
发表于 2020-7-3 02:20:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插眼等结果
发表于 2020-7-3 12:41:14 | 只看该作者 �
期待楼主解决故障
发表于 2020-7-3 13:38:57 | 只看该作者 �
底部冒珠,失败,退机!哈哈
还是以失败而告终了?  详情 回复 发表于 2020-7-4 17:29
